发表于 16-4-18 16:29:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
入了攀爬车这个坑后,在面前的基本就是两个选择,一个是仿真一个是性能,很多朋友常抱怨现在坛子里强爬的贴子太少,基本成了牧马人幽灵改装展示区。主要是这两个车型比较好入手,爱动手的买个KIT 不爱动手的买个RTR 就都能玩了。
本来还有个XR10的kit版本大伙装把装也能出来玩玩,现在停产了,剩下强爬有卖的基本就剩下车桥了,尼玛什么,就两个车桥,尼玛别的零件呢?尼玛我不会装啊?尼玛拉杆在那里?尼玛尼玛等问题都出来了。。。。。
下面就我目前仅有的强爬知识体系给大伙解答一下部分的困惑。当然仿真爬的同学也可以参考看看,因为有很多知识是相同的,可以让你的仿真车变的更强更能爬。
接下去就按这8个模块来谈谈如何攒一台强爬车。
1、        车桥状况
2、        车架图纸
3、        拉杆角度
4、        避震修改
5、        轮胎选择
6、        轮毂制作
7、        减重配重
8、        电子设备
发表于 16-4-18 16:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、        车桥
首先出场的是NA也就是NEWAGE,为什么第一个是他呢?因为我买的第一个车桥就是NA的,开个玩笑,主要是NA的车桥保有量最大,而且改的方案最多,也是最好玩的,动手能力强的可以去撸撸。想想改到最后原产的什么能保留下来呢?我想说除了波箱和齿轮好像还真没啥了。。。。
这边就是NA桥了,原厂的定是可以四轮转向,后桥不转向的话就简单的用拉杆固定住,原产需要改的地方基本有几大块,舵机位、转向杯、狗骨、后桥直轴等。。。
前后两个桥可说是用料十足,大伙又听说打孔能偷轻,于是小伙伴们就各显身手了!
齿轮打孔偷轻这个是必备的
波箱也打,我感觉好像镶满钻石的。。。。亮瞎了
还有规规矩矩的
还有车桥上的 我只能说是洗的一手好桥啊
这个是改了立式舵机位和转向杆的,原产的狗骨设计转向角度有限制,常见的方法都是改幽灵的转向和CVD。
这是老外做的改装桥,立式舵机位和转向杯。还是以套装的形式售卖,想想要是国内有大师也撸了一个桥,我肯定他成本也收不回来。
后桥的话基本直轴就好,这个亮闪闪的后桥有车床的亲们应该是没有任何困难。
当然还有觉得波箱那一坨铝太重的,按尺寸尼龙加碳纤板撸个超轻的也是没问题。
碳纤尼龙波箱再加上前后改装桥,要说还有啥能留下的,可能就是波箱里打孔的齿轮和那几个轴承了吧。。。。。
最后来几发撸好的NA 成品吧,我只能说其实完全可以叫别的名字,因为从他们的身上只能看到NA的影子,没有啥原厂实物了。
看玩图片是不是觉的瞬间战斗力爆表了!!!
a2268520286 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-18 16:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没外观,一切是徒劳
RPM  一个连板砖都爬不过去的花瓶儿,我们是不会玩得,我们的口号是,偶们只谈性能,其他尼m啊  发表于 16-5-19 12:48
RPM  一个板砖都过不去的花瓶,偶们是不会玩的,偶们口号是:“偶们只谈性能,其他你妹啊”。  发表于 16-5-19 12:44
绫波是条船 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-18 16:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好贴~~~~~~~~~~~!
发表于 16-4-18 17:17:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
接着是XR10,停产多年的家伙了,曾经想能不能按说明书上的产品标号去找零件来攒一台,发现年代久远了,很多配件都找不到了。
当年的VP 也是挺下本的给XR10 支援了很多OP件,就连KIT的安装说明书上也指导这的部位有op件提供。下面进入欣赏模式,改造的方法我不多说了,主要原因是因为买不到了,停产了,绝版了。
原产的车壳一直感觉像个蟑螂。。。。
当年的VP真霸气
亮闪闪的vp,其实强爬的升级改装并不是一味的堆op件,无谓的增重并不是强爬所倡导的。关于增重和减重我将在后面的篇章进行详细的解读。这里想说的只是VP 壕,亮闪闪!
一些XR10 的改造完的照片,说实话你要是挡住车桥的位置,你问我是XR10还是NA还是bully我只能说是傻傻分不清楚!
dty 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-18 17:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是忍不住插一楼。。话说LZ最好在开头交代一下强爬的定义,必须前后桥各有一个电机的,才能叫强爬。其他所有一个电机驱动四个轮子的,都是仿真。。不然新手真不懂。。
gylxf1314 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-18 17:29:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持!
发表于 16-4-18 17:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
dty 发表于 16-4-18 17:28
还是忍不住插一楼。。话说LZ最好在开头交代一下强爬的定义,必须前后桥各有一个电机的,才能叫强爬。其他所 ...
很好,你已经补充到胃了!
发表于 16-4-18 18:04:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
接下来是bully的1代桥,比较好奇的是RC4WD居然还没有放弃他,还能买的到,缺点呢就是比较沉重,当然优点也是有的,就是便宜前后一对下来不超过1K,拿去改改幽灵,R1啥的然后混进仿真界里面得瑟一下还是蛮不错的!可以充分体现到MOA桥的感觉和魅力。
接下来是懒人的福利了,BULLY2 的桥,目前还能定的到货的桥。怎么评价这个桥呢,按坛子里缘缘大师的话说就是,NA一把屎一把尿的改完后发现,基本就是bully2的桥了。
BULLY2 规避了NA的很多缺点比方转向不足,舵机位置,后桥等,就连齿轮都帮你打好孔偷好轻了,不是太蛋疼的话基本不用大概,简单的优化即可!
简单的优化就三件套,舵机位,电池仓,设备仓。老外也撸了个套装卖,其实不难自个拿尺子画孔位,你一样也做的了。
剩下的比方后轴改钛合金偷轻这些就不深入了,因为入门版的,水就不太深了。
下面还是来些BULLY2 的车
基本现在强爬的3大车架都介绍完了,NA,XR10,BULLY2 很多人觉的好像都是大同小异,其实我刚开始也分不清,只懂的NA是银色,bully2是黑色,xr是尼龙,随着你的深入还是能发现各自很多的不同点的。
第一部分 车桥版本完结了,接下去我们开始分析车架。
yecong527 论坛元老 发消息
发表于 16-4-18 18:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
各人眼光不同,反正我喜欢这种风格
