ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 19:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
刚买的田宫101BK电调,配天地飞6A控,电调接3通道,摇杆在中间位置车子不动,摇杆推到最上,车子可以正常线性加速前进,但是摇杆从中间推到最下,车子没有任何反应无法倒车,除非迅速地把摇杆从中间推到最下,车子才会倒车,但因为推得太快车子倒车也很快,请问怎么设置电调才能线性地倒车?
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 19:35:19 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这是电调插线,电调在3通道,4通道转向,红色插头是供电,这样接对吗
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 16-3-27 20:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
中位可能不对。设置方法,电调开机按一下设置,此时油门处于中位再按一下设置,然后全油按一下设置。最后全后退按一下设置,完成。
大诺基亚2014 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-27 20:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
田宫电调TEU-104 105BK 中文说明
类别:技术交流 日期:1/18/2014 10:53:46 AM 人气:208
此电调具有前进/后退/煞车功能
因为本电调「没有」BEC,所以必须使用于具有BEC功能的接收机 (应该是指支援7.4V的接收机)
(总之,那个红色接头只是把你接上的电池并联过来,电压与电池相同,请小心使用。)
输出:前进100%,后退50%
输入电压:6.6-7.2V
支持25T以上碳刷马达
设置电调中立点:请先断开与马达的连接线
1. 打开控,油门trim调至中央,反向设置正常,关闭ABS。
2. 打开电调开关,红灯闪一下。
3. 油门放置在中位,按住电调上的SET按键持续0.5秒以上,LED会闪烁。
4. 油门放置在全油门位置,按一下SET,LED会双闪。
5. 油门放置在全煞车位置,按一下SET,LED熄灭。
6. 设置完成。
如果换控,必须重新设置。
设置反转与低电压保护
如果关闭反转功能,则只能煞车,不能倒车。
低压保护是为了防止电池过放,当使用LF电池时,请使用此功能。
(说明书并未写明低压保护的电压是多少,但是LF有可能是锂铁电池,所以电压较低,用锂聚电池的玩家请小心过放)
设置:
出厂预设此两个功能都是开启的,欲改变设置,首先打开控,接著按住SET打开电调开关(先不要放开SET),
此时LDE会每三秒切换亮/灭,
若当LED熄灭时放开SET,此时会关闭反转功能。
若当LED亮的时候放开SET,此时会关闭低电压保护功能。
若要打开功能,是一样的步骤。
查看目前的设置:
先打开控,再打开电调时,可以查看目前的设置,请参阅下表
LED状态           反转  低电压保护
LED闪一下       ON    ON
LED闪两下       OFF   ON
LED长亮一下   ON     OFF
LDE长亮两下   OFF    OFF
若先开电调,再开控,LED会持续闪烁警告。
若设置正确,则油门在中位时,LED会熄灭,
当加速/反转时,LED会亮,
当达到最大油门/煞车时,LED熄灭。
此电调具有两个保护功能
过热保护:电调过热时,会限制输出到马达的功率。温度下降后,会自动恢复。
过电流保护:当电流过大时,会停止输出电流至马达,此功能不会自动回复,需重新打开电调。
上面说的做就行的。
主要看最下面我摘出来的这个!
设置电调中立点:请先断开与马达的连接线
2. 打开电调开关,红灯闪一下。
6. 设置完成。
如果换控,必须重新设置。
注意:105BK的LED灯在双闪是节奏很快,和单闪时的节奏非常接近,要仔细看啊!开始我设置了好几次都没反应也是吃了这个亏!
双闪的节奏是。。  。。  。。但是双闪时的间隔非常短,我目测间隔也就是每隔0.5秒闪两下!总之就是非常接近单闪间隔。大家要仔细看啊!
单闪的节奏是。。。。。。。。
举报
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 20:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我这个LED灯不亮[生病][生病][生病
我这个LED灯不亮
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 20:29:43 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
您是3楼 方法和4楼一样的 我这样设置了
Turismo 发表于 16-3-27 20:08
中位可能不对。设置方法,电调开机按一下设置,此时油门处于中位再按一下设置,然后全油按一下设置。最后全 ...
您是3楼 方法和4楼一样的 我这样设置了没有用,如果要后退除了快速推摇杆之外我发现一个办法:把摇杆往后拉一点再回中,再次往后拉就可以线性倒车了,但这样麻烦呀,治标不治本
Turismo  都说了你的中位不准了。你不会调电调就去调遥控器的trim。当然不排除你的摇杆物理上无法回中。。。你用的什么控。  详情 回复 发表于 16-3-27 20:36
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 16-3-27 20:36:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ttian 发表于 16-3-27 20:29
您是3楼 方法和4楼一样的 我这样设置了没有用,如果要后退除了快速推摇杆之外我发现一个办法:把摇杆往后 ...
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 20:56:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
但是我用320A电调就没有任何问题呀
但是我用320A电调就没有任何问题呀
大诺基亚2014  后退第一次是刹车都嘛,第二次才是倒退..  详情 回复 发表于 16-3-27 21:01
发表于 16-3-27 21:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
ttian 发表于 16-3-27 20:56
但是我用320A电调就没有任何问题呀
ttian 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-27 21:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原来是这样,好像有些道理[嘻嘻]请问可以
原来是这样,好像有些道理请问可以取消刹车功能不?
大诺基亚2014  好像不行的,不能取消的,你最好是按照设置方法重新设置一次.电调在换车子时一般都要重新设置才能正常运行的  详情 回复 发表于 16-3-27 22:32
