06成功装上中阳18级案例
查看: 8245|回复: 14|   [复制链接]
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-29 16:18:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这是个06成功装上中阳18级的改装案例,也是06改尾排的案例。
有了这样的改装案例,大家就可以放心的艹GRX15了,艹坏了就买便宜的中阳就好了。
来吧,一起看图....
为了加速管里的废油能尽可能的往外排多一点,就把设备盒割开了个小口,这样就能让加速管躺得更
低一些。
排气管从拉杆的下方绕到车尾。通过这么一改尾排,今后就不用天天洗车了。
用的是94122的引擎座,引擎座的内面需要打磨一下,因为没打磨装上去会与底盘孔位对不上,
通过打磨后,引擎座的内面就不会和引擎碰到了。
发动机需要在往后挪一点点。这样,离合器杯才不会一直顶着变速箱齿轮,不过发动机往后挪是需要空间的,所以发动机盖
也是需要打磨一点点的。
排气吼是用京商DRX的。
最后来上房间里的3辆车。从左到右,我的,朋友的,弟弟的。
改18级需要的配件有,以下几件。
甩块,无限的
引擎座,无限的
推杆,无限的
滚珠轴承,内径5mm,外径12mm,厚4mm或3.5mm。这颗轴承是给06的离合器杯用的。
飞轮螺母,无限的
E型扣,7mm的,这个是用来固定甩块的,防止甩块轴向移动,碰到离合器杯的东西。相当于06离合器杯里的大垫片。
需要注意的地方
1,中阳18级的曲轴长了点,需要磨短一些,有砂轮机的朋友那就更好了,能打磨得快一些。
2. 06的离合器杯,飞轮,飞轮帽,这3样都是要用在中阳18级上的。
好了,祝大家在新的一年里工作顺利,有空玩车.......
Guia 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-29 16:34:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
期待下地表现
Guia 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-29 16:38:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
不过排气这样安装看起来有点怪怪的,发动后排气管会不会烫到胶件?
小正  胶件是不会有事的,这个放心  详情 回复 发表于 16-2-29 22:01
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-2-29 18:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顶LZ,我当初就是想改06的,结果没坚持下来。贱卖了
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-29 22:01:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
胶件是不会有事的,这个放心
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-3 14:36:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一箱油多久
小正  估计12分钟这样子吧!  详情 回复 发表于 16-3-3 22:23
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-3 22:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
扎实的底盘 发表于 16-3-3 14:36
一箱油多久
估计12分钟这样子吧!
灯二炮 论坛元老 发消息
发表于 16-3-3 22:33:33 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
改GO 18级引擎和其他的SG轴不需要动这么多地方的,只需买个飞轮螺母和引擎座即可,不过GO的没中阳的实惠啦
小正  是啊!中阳需要小磨小搓一些地方才装得上06,确实比装GO发动机还在多一些工序……  详情 回复 发表于 16-3-5 08:14
小正 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-5 08:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zting0907 论坛元老 发消息
发表于 16-3-5 12:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
无聊顶贴
