[遥控设备] 请教大神 tf40控的接收问题
查看: 2711|回复: 14| [复制链接]
幕易 初级 Fans 发消息
发表于 16-2-19 14:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tf40控,rf40接收。
1/8油车,用的“品”形的镍氢电池当接收电
之前一直用着都ok的,现在接上电池后,接收会“闪一下灯--------然后就灭了,过5秒左右------又闪一下灯”,如此循环。
正常的状态应该是控开着,接收通电,接收灯长亮的。
自己尝试排除一些故障:
1、控全程开着,应该不存在失控问题
2、尝试重新对频,但是没用,对频后还是此状况
3、测量接收电池电压,6.6V,满足接收电压范围
4、尝试用2s锂电通过变压恒压6V,接通后可以正常使用
5、接收电换为4节5号电池,状况依旧。
目前怀疑还是接收供电有问题,可是同样的配置,2周之前还是好好的。。。。。。
所以就不清楚是神马情况了。。。tf40的说明书里面没有详细记录关于这个故障码的意义(或者是因为说明书全英文,咱没找到在哪写了。。。。。)
看看各位大神是否遇到过这个问题,给点意见。
sencetang 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-19 20:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不懂为什么要搞这么复杂,老老实实用四节五号不就行了,本来这控就省电,你那个控电能安的进去?电池槽空间够?
henterxing  油车,车上需要电池给接受及舵机供电的电池,不是供电给控的电池  详情 回复 发表于 16-3-11 22:57
文远 论坛元老 发消息
发表于 16-2-19 21:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
插错针脚没?
pizil502 论坛元老 发消息
发表于 16-2-22 17:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
可能是供电不够,或者你的舵机耗电大,电调供电不足,元器件老化等问题
幕易 初级 Fans 发消息
发表于 16-3-1 20:12:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sencetang 发表于 16-2-19 20:24
不懂为什么要搞这么复杂,老老实实用四节五号不就行了,本来这控就省电,你那个控电能安的进去?电池槽空间 ...
不复杂啊。。4节5号都不行。。。
幕易 初级 Fans 发消息
发表于 16-3-1 20:13:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文远 发表于 16-2-19 21:22
插错针脚没?
针脚肯定没错。之前还用着呢。
幕易 初级 Fans 发消息
发表于 16-3-1 20:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油车。估计可能是供电不足。换上2S锂电试试。。。。
幕易 初级 Fans 发消息
发表于 16-3-11 09:07:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题依旧没有解决。。。自顶一下。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-3-11 22:56:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.使用锂电正常;
2.使用6.6V的镍氢电池故障依旧;
3.使用5号电故障依旧;
4.使用镍氢时并联测试电压;
5.镍氢是否充满电;
6.测试舵机带转向时并联电压。
镍氢电池最好测试一下(不只是测试充满电时的电压,还需要测试使用时的电压及还可以使用的电能容量),初步估计电池故障。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-3-11 22:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
