fldslh 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 18:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
      第一批的D4,在手里时间不短了,不过因为家里事情比较多,很少出去玩,最近过年期间,才抽空出去调试了一下,主要部分完成了一大半,限于身边没有什么基友,只能在论坛上和大家一起讨论分享。
      OP部分:滑轨套装,一直等原厂和其他副厂的产品,但是都迟迟不来,目前效果还算满意;US牌前波箱和无C上摆,价格实惠,精度只能说一般,有部分设计和原厂也不是很匹配,个人通过DIY解决,后面会说。
      原厂的两种布局都试过,还是比较喜欢后置电池。尤其是原厂的弹簧,后面不软不硬的,如果电池放后面,后轴重量比较重,和弹簧的硬度要更搭一点。电调放在了二楼板上, 位置感觉正合适,增加点惯性。不过目前遇到的问题是后面太重,更多是来自车壳,YOKOMO 180的喷漆做的很厚,加灯杯,灯,尾翼,后轴达到了1010G。而现在的比赛规则一般都是不超过950或1000,怎么办呢,没什么好减重的了,短薄电吧。。。还在路上,等TANG总的快递。预计上短薄正好在950之内。
      关于转向,一直是调车的重中之重,以前四驱的时代,基本上0.5度为单位就差不多了,比如TOE OUT -1.5度,-2度,但是后驱发现,0.5的单位太大了,基本上以0.1度为单位来调整差不多,也就是每次调0.1度,慢慢的调。而调车数据也再没办法来详细记录。就拿D4来说,toe out在1-1.5之间,具体多少我也说不清,由于虚位的原因,上调车尺也测不准具体的值。我把转向调的比较平行,阿克曼也不大,最大转向会带一点,图片上的因为角度问题看不出来。CASTER大概7-8度的样子,没调很大。值得一说的是轮毂off set,接合器5,轮毂6,太大太小都不合适(只针对这一套转向),如果offset太大,轮胎摆动比较多,最大转向有可能收虚位影响而出不来角度;而如果offset太小,那碰拉杆就在所难免了。如果想改变轮距、增加宽度,那最好通过垫下摆臂的方法来实现。新手朋友们可以注意一下。
      对于前波箱和上摆臂的问题,简单说一下。原厂D4的前上摆是用两个球头螺丝固定的,个人还是喜欢用一根pin固定,好调,虚位也能得到控制。而且US的波箱带6个comber link调节孔,所以一上市就下手了。但是问题有两个:1,波箱会碰避震,用了这个波箱,有效的避震上孔位只有最外的2个;2,上摆比较厚,有部分孔位会磨油压架。自己DIY了一下,把油压架打磨了一些,拉杆调到最长和最平行(OP的初衷就是想要前面的滚动最大)。
      调车除了转向角度以外,车高也是非常值得注意的,车高直接带来前后重量的分布,不同的重量带来不同的下压力,对转向效果的影响是非常明显的。如果是新手朋友,光是转向和车高的协同就是个头痛的问题。大家慢慢尝试吧。
      最后是轮胎的问题,还是推荐前后一样的胎,看帖子有模友遇到前面抓地不够想换胎的情况,其实不一定非要换胎来解决,车遇到所有问题的答案都在悬挂上去找。比方说前面不够抓,那尝试的方法比如:更小的阿克曼,更低的前车高,更软的弹簧,更稀的避震油等等。同时记得关注轮胎接地面的变化。
下面是调车数据
电调电机:好盈3.1+V10 10.5T
舵      机:PS 1207 BLS
陀螺仪   :FUTABA 430
电机齿:   22t
轮      胎:MST CSR 紫
避震孔位:前下内,前上外数2,后下外,后上外数3。
避震弹簧:前原厂,后SJ红卡中(比原厂软一点)
避震油:   前300 后200(后期可能前200后100)
comber:  前后4
comber link:前杯垫高1mm,前内侧US最高最内孔,后拉杆整体垫高1mm
caster :      7-8度目测
TOE   :   前OUT 1-1.5,后IN 3
车      高:前后3
轮      毂:前+6 后+8
其      他:前轮MST加重环,前油压架配重20g,后避震下波头拧出3圈,前下摆臂垫款2mm。
感情的旋律 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 18:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
坐个沙发顶一下
fldslh  真是速度哈哈。。。。  详情 回复 发表于 16-2-15 18:45
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 18:45:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
感情的旋律 发表于 16-2-15 18:43
坐个沙发顶一下
真是速度哈哈。。。。
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 19:05:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了
Axman 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-15 19:10:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
顶!必须顶!
顺便说下,和这套前波箱一起上市的那套齿传噪音比较大,不过同时支持原厂皮带传动
若驹在世 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 19:13:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fldslh 发表于 16-2-15 18:45
真是速度哈哈。。。。
到现在才发帖。差评!
Shqpgao1986 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-15 19:20:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,英文真的不太懂。能说国语吗?比如倾角,束角,主销内倾,主销后倾。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 19:24:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
若驹在世 发表于 16-2-15 19:13
到现在才发帖。差评!
这段时间才正儿八经玩几次,就这还没弄完呢,等两天电池到了再调一次
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 19:25:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
呵呵,习惯了,平时群里交流都是俩字母,cb ct什么的
零の軌跡 论坛元老 发消息
发表于 16-2-15 21:38:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
仰望壕的天空
