[电子设备] >>>高压接受/舵机解释以及搭配使用说明<<<
查看: 32494|回复: 38|   [复制链接]
发表于 15-11-26 18:13:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
近几年来,跳出一个高压概念,例如:高压接收机,高压舵机。那么,所谓的高压是什么?或者说,为什么叫高压?
在了解高压之前,我们先看一下相比高压而言,所谓传统的接收机与舵机工作电压。
远在锂电进入RC界之前,早期的接收机与舵机均使用镍电进行供电,不管是镍氢还是元老级的镍镉充电电池,都是1.2V的标称电压,使用4节供电下,供电电压为1.2*4=4.8V,后来演变到使用5节镍电,电压顺利成章变为1.2*5=6V,因此,各厂商,对于一般的舵机,都会分别标出4.8V与6V下的速度与扭矩,而接收机工作电压则为4.8~6V,电压超过6V容易造成接收机故障。因此,之前的电调多数都是稳压4.8~6V之间输出,常见有5V/5.75V/6V这些数值。
而近年来,锂电与无刷系统的加入使得RC的动力发生翻天覆地的改变,逐渐开始有厂商将舵机的工作电压提升到7.4V。更高的电压在同等条件下可以使舵机的速度变得更快,扭矩变得更大,或者其他条件相同的情况下,更高的电压异味着更低的电流,可以降低发热与损耗。逐渐地,这些支持7.4V电压的舵机,就成为了我们口中的高压舵机。而高压舵机的参数,一般是标6V与7.4V的速度与扭矩,不再标示4.8V下的参数。不过,舵机的工作电压,都是向下兼容的,即7.4V兼容6V与4.8V,6V兼容4.8V。低电压下的速度与扭矩都会比高电压下的要差一些。
PHD的1206TG这种,是传统4.8V/6V舵机参数,可见参数都是列出了4.8/6V两种参数:
而高压型号则是列出7.4V/6V两种参数,如L-12HV:
而对应地,对比传统最高只能使用6V的接收机而言,如果接收机能支持7.4V或者更高的工作电压,则称为高压接收机。
***题外话:其实高压接收机这个名称,一开始并不存在的,因为现在的接收机多数都是宽压设计,常见可以工作于4~9V电压,有些甚至更高。高压接收机这个名称一开始是某个国产厂商的叫法,用来宣传自己的接收机拥有更宽的兼容度,借以对比对手保守的6V电压设计。时代变迁,最高仅6V的工作电压设计实在已经过时,早在2009年的SPEKTRUM SR3100接收机都已经支持3.5-9.6V的工作电压,见图:
而著名品牌SANWA的接收机,除早期信号,现在的几乎都已经支持3.7~7.4V的工作电压,见图:
这些标准大厂从来没有标榜过自己是如何的“高压”,因为对于接收机而言,这只是很基本的功能而已。然而我们已经习惯了高压接收机的说法,那么将支持7.4V电压的接收机称作高压接收机以区别开那些接7.4V就会烧掉的保守派接收机也未尝不可。
好了,说完什么叫高压舵机与接收机,接下来得说下“高压”本身,也就是7.4V供电。
什么?7.4V供电还要说?不就是7.4V么?
非也。7.4V可以是绝对值,也可以是标称值。
绝对值,是指电压准确的7.4V,电压不会发生变化,多数出现在带7.4V高压输出的电调或者UBEC上,不管动力电池的电压多少,都会稳定不变的向接收机输出7.4V。
标称值,则是指工作于7.4V标称值电压的锂电池。此时电压值是变化的,按照锂电的特性,7.4V锂电池充满是8.4V,用完是6.0V,因此,如果插入7.4V电池到接收机,那么表示这个接收机与舵机一开始是工作于满电8.4V,随着电池的消耗,慢慢会降低到6V的电压输出。
对于舵机而言,一般标的参数是指7.4V绝对值电压下的参数,也不排除一些厂商钻空子,利用2S 7.4V的电池充满的电压8.4V来做测试数据。
好了,说完高压的概念,我们来看下,如果想要使用高压舵机,需要满足什么条件:
1. 我们要有高压供电:对于油车来说,则是2S接受电,或者带7.4V稳压的UBEC,对于电车而言,则是电调带7.4V稳压BEC输出
2. 接收机必须支持7.4V高压
3. 舵机必须支持7.4V高压
如果以上3点都同时满足了,那么恭喜你,可以安心地使用高压舵机带来的高性能
但是如果不能同时满足呢?下面举例说明:
如果供电是6V(6V接受电或者电调稳压是6V输出),那么不管接收机与舵机是什么参数,都会工作于6V电压,不会有任何问题,只是舵机输出性能按6V的性能
如果供电是7.4V,接收机是6V,舵机是6V===>烧接收机与舵机
如果供电是7.4V,接收机是6V,舵机是7.4V===>烧接收机,舵机无影响
如果供电是7.4V,接收机是7.4V,舵机是6V===>烧舵机,接收机无影响
如果供电是7.4V,接收机是7.4V,舵机是7.4V===>满足所有条件,均正常
然而,一些特殊的情况来了:
假设我的舵机支持7.4V,但是接收机或者供电设备不能满足7.4V高压,我如何可以获得7.4V高压带来的性能提升呢?
分以下几种情况:
1. 如果是油车的情况
a. 接受电是6V,那么很抱歉接收电只有6V,除非你购买升压设备,否则无法享受7.4V的电压
b. 接受电是7.4V,接收机是6V,使用BEC稳压到接收机。这种情况下,将舵机正极供电线从插头上拔下,跳线连接到电池正极就行了(方法一)。
2. 如果是电车的情况
    ***以下假设均建立在电池是2S 7.4V的前提下,不适用于电池电压高于7.4V的情况
a. 接收机可以工作于7.4V,电调稳压输出是6V,那么有2种处理方法。
    一是将舵机正极供电线从插头上拔下,跳线连接到电池正极上(方法一)。
    二是将电调的红色供电线拔除,额外从2S动力锂电池接一根供电线到接收机上(方法二)。
b. 接收机不支持7.4V,那么电调将不能设置为7.4V输出,然后将舵机正极供电线从插头上拔下,跳线连接到电池正极上(方法一)
方法一接线示范图:
方法二接线示范图:
以上俗称“飞线”的连接方式,所带来的好处与弊端都是明显的:
好处:可以享受7.4V舵机带来的性能提升
弊端1: 对于飞线的接线方式,舵机的性能始终不是保持单一电压下的性能,也就是随电池电压的变化而变化
弊端2: 采用方法一飞线的,舵机不受开关控制,只能通过拔电池的方式才能关闭舵机。采用方法二飞线的,接收机与舵机都不受开关控制,同样只能通过拔电池才能关闭。
综上所述,如果想要享受高压舵机带来的最佳使用效果,最好是使用稳压的7.4V设备(对于电车而言,就是带7.4V稳压BEC的电调;对于油车而言就是加装7.4V UBEC),配套可以支持高压的接收机。对于使用标称电压,一定会由于电压的变化,而造成舵机性能的变化,手感未必是最好的。
*备注1:高压中的7.4V,也有一些品牌或者型号不一定是7.4V而是7.2V,区别不大,视为同等电压。
*备注2:电调与舵机供电线的拆除方法,用小刀可以剔除,很容易可以拆开
发表于 15-11-26 18:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
学习了
艺帘幽梦 论坛元老 发消息
发表于 15-11-26 19:38:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
好久没有看到技术帖了
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-26 20:32:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-26 20:52:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
供电是7.4的ubec接收机和舵机都是7.4的电压   想混控入一个6.0v舵机  有什么办法吗
yst  没办法,除非混入一个6V BEC单独供电。  详情 回复 发表于 15-11-26 21:08
yuans 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-26 20:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 15-11-26 21:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哥宠妳要乖╯ 发表于 15-11-26 20:52
供电是7.4的ubec接收机和舵机都ą ...
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-26 21:20:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好吧  谢谢
鱼我要吃鱼 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-26 21:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
爱上小阿狸 论坛元老 发消息
发表于 15-11-26 23:46:24 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
好贴。
