hujian1 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-15 15:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
话说上上上周参加北京传奇越野赛,也是此生第一次参赛,最终名次B组垫底,但人品爆发,抽奖环节抽中了京商的经典复刻版1:10蝎子。在此在次感谢京商中国为魔友们带来的好运气。
本来打算不拆盒收藏,但难耐手痒,独乐乐不如众乐乐,考虑到这款车鲜有人买,所以估计这个装车贴也可能很少见,特地详细记录装车过程,让这台复刻车带我们回到20年前,了解那个时代的竞技越野的赛车设计理念。
本次上传的主要是主体组装部分,涂装要往后推推了。
首先盒子,性感的盒子,复古的包装设计
打开盒子,第一感觉就是不舍得拆,这也是最难迈出的一步,左边是悬挂系统,摆臂和避震,中间是车壳车体,右边是传动部分:轮胎差速
悬挂组件详图
车体详图
传动部分详图
配件包,有清晰地序号顺序,还有一个专门的包叫做Plastic bag,大家懂了么,也就是说除了这包别的都是清一色的金属件!绝对的心情大好
丰富的贴纸
虽然是复刻版,说明书绝对的一丝不苟
下面开装,首先是A bag,车体部分。如果说我们现在跑的HB Sworkz TLR...都是承载式车身,那么这台蝎子必须是非承载式车身,也就是俗话说的大梁式车身,真正的越野血统,配件里有两根大梁杆,下防护,也是转向安装板,还有不是蝴蝶形状的蝴蝶架(逼真安装耳)
下面第一步就发现了问题,折弯的大梁由于形变两边有突出,刚好和逼真架冲突,然后自己拿锉修平,最后发现其实没关系,可能是设计师故意这样做,让避震架向两边偏,而不会干涉车壳安装,不过强迫症一犯必须修平
固定好避震架
逼真固定螺丝,用的是普通螺母加紧的设计,估计在那个年代,金属件还是会大量使用标准件,现在车里常用的异形螺丝很少使用,连球头基本只有一种
转向缓冲件,比较细
准备固定在底板上,没有转向柱轴承,里面直接接触M4螺杆,不过虚伪不大,这车基本静态,估计一辈子也大不了
Bag B 底盘后部,分别是后摆臂安装板,后蝴蝶板,后地板(波箱安装板),波箱盖,差速侧盖,马达齿,差速器轴承
开始安装
前摆臂固定杆,别看是黑色的,可不是塑胶,是一根很重的5mm直径的钢棒,两端微翘,用来调角度,有对位刻度去调整角度
重头戏,后波箱(不舍得拆啊)
一级减速组(这个设计里面没有类似现在的大齿,减速靠多级减速)该齿轮为压铸(diecast)齿轮配尼龙齿轮,用钢丝c卡定位
限滑齿轮(类似大齿)
量级减速组
差速来了,差速拆开里面用的类似黄油的润滑脂基本填满了
必须不能这样,果断清理换差速油,拆开
结构和现在的后驱车差速类似,齿轮壳为合金压铸(大家不要看不起压铸工艺,现金的顶级压铸在各项性能指标上已经能和锻造工艺相媲美了,成本还低),但这个压铸绝对不是我说的那种高大上的,但应付当时的有刷动力那是足够了。什么?看着好重,重就对了,这车要的就是重!
各种绿油什么的都不能少
10000号差速油,晶莹剔透
组装好,安装轴承10 15 4
放入波箱,这个安装方式很性感,全铝波箱,类似真车的侧盖设计
从顶部看进去,这里是磨具的出模口,也是检修口
准备安装侧盖,轴承安装位的虚位非常小,甚至有点紧,这点也和真车类似
安装,三颗螺丝必须一点点锁死,不然容易不同心
安装完的样子
上黑油,安装顶盖
后蝴蝶板,避震固定螺丝和前边一样,m2.6的杯头螺丝配螺母
将蝴蝶板安装在波箱上,这点倒是和现在类似
没有准备有刷马达,这一步先跳过
马达安装孔,当时的设计没有调整马大位置的设计,只有固定的安装位,想调整齿比怎么办?同时更换马达齿和一级减速齿,比较厚道的是模型里已经提供了一套另外齿比的齿轮套装
后马达保护架,尼龙材质,不过貌似比较脆,一掰下来水口就崩了,这也是蝎子的典型外观
将保护架固定在波箱上,多角度观察
接下来是避震,避震也是全金属,弹簧高度调节为橘红色的限位圈用锁死锁紧
问题出现了,有个避震没有避震芯套,里面直接是oring
拆下限位的样子对比,这套避震没有肺,所以里边只能靠少灌避震油才能避震芯到底,不然推都推不动。
安装好的样子,注意第三的没有橘色的避震芯套,@京商中国 这个有备件么,没有只能自己做一个了
接下来是关键的后摆臂,后摆臂不同于现在的麦弗逊结构,而是类似于现在后直桥的那种顺向的摆动,优点是受力方向与摆动角方向一致,不易损换,缺点是啥我也不知道,反正觉得挺好。
球头高度的调节是靠这个小螺丝
安装到摆臂上
后轮杯上轴承
后轮接合器,这个接合器是我认为最奇葩的设计,没有六角和外露Pin,只有一个圆形的摩擦面,后轮内侧也只是平面,要考螺母锁紧的力量让两个面充分吻合,产生摩擦力,最要命的是轮胎螺母在没到底之前主轴一直跟真转,完全无法像现在一样扶着轮子上螺母,那怎么办?用一个1.5的螺丝刀插在狗骨杯槽里上螺丝...
摆臂安装完成
摆臂销的结构,一根钢棒插在两个打了斜孔的空心螺柱里
锁死用顶丝从上面锁死
安装摆臂,这里设计有些问题,狗骨略长,导致摆臂上行时两个狗骨杯靠近最近时,狗骨会卡主,导致摆臂运行不畅并挤压差速,这不是设计缺陷,而属于bug,不过静态不影响,不跳跃也不影响
车架的样子
前摆臂安装,结构和后边类似,图为摆臂和转向杯
安装好球头
安装好转向杯
bump角度调节器,这可是真正的无级调节
做好连杆
组装
bump角的调节靠一个大个的M4顶丝
轮胎,性感的电镀银和good year字样,前胎超级硬,后胎超级软
传说中的安装面,就是一个平面,靠和接合器上的纹理在强大压力的作用下紧密变形结合,而产生足够的摩擦。
基本完成的车架
今天先到这,等有刷设备到位了再继续,
键盘都敲漏了...
内蒙小伙闯郑州 论坛元老 发消息
发表于 15-11-15 16:03:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
沙发啊,好精致的东西,下地就可惜了!
yuans 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-15 16:37:39 |显示全部楼层 来自: 中国天津
完美
科学狗 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-15 16:57:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帅!字数字数字数字数
hujian1 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-15 17:21:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不下地 坚决不
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 15-11-15 20:12:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
全场最幸运的人,抽奖时我盯了它半天,哈哈哈,你要歇歇骆驼
hujian1 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-15 20:18:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊 好手啊
法拉利599GTB 发表于 15-11-15 20:12
全场最幸运的人,抽奖时我&#30 ...
是啊 好手啊
发表于 15-11-15 20:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那个结合器不是奇葩,当年跟着京商这样设计结合器有非常多厂家,像AYK等都是,当然也有一部分跟随田宫的
发表于 15-11-15 20:57:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
京商的复刻也和现在田宫一样,外观相同,里面有无数的不同,毕竟是和原版相差了30年的产品
wallopmax  前辈不知可否简要介绍一下现在这种复刻车型和当时实际情况的主要差别。不甚感激  详情 回复 发表于 15-11-18 21:18
hujian1 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-15 20:58:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了,这样也挺好 松了上进就好
明白了,这样也挺好 松了上进就好
