1 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-3 20:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
买了个94180本来想给小孩玩  后来玩玩不错变自己玩了 陆续看了好多同好改车的帖子 就想自己也改一个
设计思路是 要能跑  要能爬  要抗玩 能上FPV  所以就有了三档双速波箱  差速器遥控差速锁 5200毫安3S电池
不上壳 5200电池后置 能高速暴力抬头  锁止差速器可低速越野  当然快速比不过大脚 越野比不过强爬  不过综合起来还是不错的
在家试了下车 锁差速 光面45度坡 随便上不打滑不用冲 慢速上
暴力玩耍 电池也能玩很久 速度也比较满意
车子仿真性上面没有投入太多 仅安了前后灯 但保留99%内饰  简单处理下你一点看不出来
保留前后原车保险杠 那种好看的太贵没搞
底盘最大限度嵌入车壳  安装车壳时5200电池前置 侧面不仔细看也看不到  后面流出FPV器材空间 已经测试好 可头追 还未安装
94180原配电机经过1:2分动箱后太慢  改了大电机 更快跟有劲
下面上图
整车  扭腰能力还不错 爬大S轮胎 另外三轮不离地   可停在光滑45度坡上  大家看看能不能看到前置的电池
可停在光滑45度坡上 (测试时还未购买SCX10轮胎 用的其他轮胎) 大家看看能不能看到前置的电池
最开始设计的遥控差速锁 初期版本装在后桥
原理 参照网友经验结合自己思路加以调整改造
买的HSP差速器 去掉两端 在把轴摩细一点插入
找一个头10厘米的内六角螺丝去尾部 头部前段开槽 中间开扁孔(这个最费劲 费时 没机器全靠手和一个电起子)
大齿轮开槽   组装上
前面有弹簧 后面限定范围 靠拨杆转动 推动锁止 松开后弹簧能顶回 具体如图 (弹簧是中性笔拆下来的在扩大点 后面白色的一半是洗发香波里面的管 另一半是膨胀螺丝)
由于94180桥壳设计缺陷 容易打滑  加固后桥锁速壳  打孔 螺丝固定 一端套轴里 一端螺丝扣固定
设计成功后 将遥控差速锁改造至前桥 前桥更紧凑 后桥空间更大
设计两种安装电池方法 电池可安装在前部 也可装在后桥上 注意看图不是车架上  大电池前置时后桥上可安装FPV等其他配件 上壳不影响内饰  调整空间大   (原配后链接板太大 车架改用铜柱固定 图上未安装)
整车采用:
D90车架
二手SCX10避震
二手SCX10轮胎
94180车桥
94180短拉杆
恒冠变速箱
中间分动器
自配电机电调+5200电池
传动轴自制1跟固定的钢轴  另外两根是改造94180的 由于爆力操控容易脱环 准备更换钢轴
此车把所有能改可改的地方有机的融合在一起  达到一个平衡 本人很享受制作设计的乐趣 出去玩时很多小孩在围着跑  感觉也很不错
以后会陆续上传 户外FPV及性能测的图片、视频 喜欢的朋友请继续关注
2015.10.3
放上大轮胎 改为两驱 测试差速锁
大轮胎力臂大 对差速锁承重也是考验
补充内容 (15-10-16 18:03):
补充内容 (15-10-19 19:40):
攀爬 FPV 自制头追测试     用头部控制摄像头方向
春暖花开— 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-3 21:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
赞一个,很不错
songyang376 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-3 22:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
高手啊,玩了这么久,长见识了!顶起!!!
木子弓虽 论坛元老 发消息
发表于 15-10-3 22:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
神人。。。。。
zhanghanjin093 超级元老 发消息
发表于 15-10-3 22:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国海南
有遥控差速锁的爬真最仿真,佩服楼主
lkjhdv 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-3 22:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hczhs 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-3 23:02:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建
厉害厉害
suli97 超级元老 发消息
发表于 15-10-3 23:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错,帮顶一下
u9919 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-3 23:23:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
差速锁设计很有参考意义,先留个记号,以备后用!
顶lz
countryman 论坛元老 发消息
发表于 15-10-3 23:26:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
真会玩
