发表于 15-8-22 19:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
乐迪RC3S/RC4G目前保有量超大,但是这种入门控,容易出现油门或者转向中位偏移的问题,如果有下列问题的,可以考虑按这个教程重新校准转向手轮和油门扳机中位:
油门扳机/转向手轮 回中之后,油门/方向 刻度显示还偏左或者偏右
油门扳机/转向手轮 打到最大/最小,油门/方向 刻度显示未满还有偏差
例如下图中这个,油门回中之后,油门刻度条显示偏右
进入工程模式方法:
遥控关机,然后按住EXIT按键不要松手的同时打开遥控开关,遥控就进入工程模式了。
进入工程模式显示的界面如下:
注意不同版本的遥控可能界面有轻微差异
界面中几个显示的意思如下:
MAX:油门扳机最高位,油门扳机的最大刹车点,也就是油门扳机推到最大刹车的位置
        刹车推到底,刻度条未满的,设置这个参数
MID1:油门扳机中立点1,油门扳机推到最大刹车点之后回中后油门扳机停留的位置(一般比MID2大一些,但是每次进入工程模式后会显示0)
MID2:油门扳机中立点2,油门扳机拉到最大油门之后回中后油门扳机停留的位置(一般比MID1小一些,但是每次进入工程模式后会显示0)
MIDV:MID1和MID2的平均值,这2个数值加起来后的平均值就是MIDV,MIDV就决定了油门扳机在中位时油门刻度条是否准确停留在中位
        油门回中后,刻度条不在中间的,靠调节MID1和MID2的数值,让系统自动计算MIDV来设置
MIN:油门扳机最低位,油门扳机的最大油门处,也就是油门扣到底的位置
        油门扳机全油门的时候,油门刻度未满的调节这个参数
1LT:手轮往左打尽的位置
        手轮往左打尽,手轮刻度条左侧未满的调节这个参数
1CT:手轮在中间的位置
        手轮回中,手轮刻度条不在中间位置的调节这个参数
1RT:手轮往右打尽的位置
        手轮往右打尽,手轮刻度条右侧未满的调节这个参数
名词解释完,下面说一下调节方法:
在工程模式主界面,系统默认光标箭头在MAX旁边闪烁,按加减号改变光标的位置,到达需要设置的参数旁边后,按EXIT按钮,当前位置的数值就会恢复默认值,然后转动手轮或者扳机到需要的位置,这个数值会自动变为当前数值,然后按下ENTER确认,数值会发黑,就完成了,关机重开搞定。
下面是我们自己将整个油门和转向手轮都重新设置一遍的全程:
默认光标在MAX旁边的时候,按EXIT,数值自动变回默认值,这个是2212
然后将油门扳机推到最大刹车点,数值自动变大
在数值变到最大后,按下ENTER键,数字会变黑,表示确认保存好最大刹车点位置,这里就设置好最大刹车点了
然后按加号跳到MID1,系统会自动将数值变为当前油门扳机位置的数值
不管它,将油门扳机推到最大刹车,然后回中,数值会固定在某一个,这里是2227
然后按加号调到MID2,数值也是会自动变成当前数值,然后将油门扳机拉到最大油门位置再回中,数值就会变成另外一个数值,这里是2224
接着按加号跳到MIDV上,此时数值不会有变化,还是之前那个数值
然后我们按一下ENTER,数值就会自动变成MID1和MID2的平均值,系统自动忽略小数点,这里计算的是2225
到此,油门中立点位置设置好
按加号光标移动到MIN位置,按EXIT恢复默认数值
然后拉到最大油门处,数值自动变成最小值
同样按一下ENTER,油门到底的最大油门点设置完成
到这一步,整个遥控的油门最大刹车,中位,最大油门处都设置好了
同样设置方法可以设置好手轮的左右和中位
然后关机,重新开机,各刻度正常最大最小归中了吧
恐怖小涡轮 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-22 19:43:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-8-22 19:48:50 |显示全部楼层 来自: 加拿大
收藏啦
lovelanxiu 论坛元老 发消息
发表于 15-8-22 19:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又涨姿势了{:soso_e113:}
sulkcin 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-22 20:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又见青蛙实用贴
千载殷商 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-22 20:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
蛙总问你个事儿,乐迪拆开之后屏幕左上角有一个白色开关是干嘛用的
yst  这个不清楚哦,没有拆过。拆解那些不是我能理解的。  详情 回复 发表于 15-8-22 20:18
发表于 15-8-22 20:18:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
千载殷商 发表于 15-8-22 20:16
蛙总问你个事儿,乐迪拆开 ...
言丿希灬 中级 Fans 发消息
发表于 15-8-22 20:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
好好好,明天试试
千载殷商 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-22 20:27:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
其实本来是拆开了想看看中位偏移能不能通过
其实本来是拆开了想看看中位偏移能不能通过物理手段解决的,结果问题没解决却无意发现了这个开关
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 15-8-22 20:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
要看完或者理解完应该需要很久的耐心。
