newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-8-5 17:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国香港
第一篇
用 RPM 前后 A 臂替换原厂的大半年了,就多了一些划痕。这次因为想在车尾装上厂队防倾架,因此将 A 臂换回原厂的。拆车居然发现其中一个 PIN 已经弯曲了,立马用原厂替换掉。
原厂 PIN 易断,但是金属 PIN 弯了,也等于废了。将原厂 A 臂和新的 PIN 重新组装好。下面图片左右A臂弄反了,请无视
下面是厂队 v2 限滑的组成。其中那两个黄色的摩擦片属于消耗品,用了一段时间后,会出现镜面效果。保养的目的就是用沙纸将它去除
将珠差,限滑重新组转后的效果。后驱,最难掌握的就是限滑和珠差的合适设定。我的珠差爆了,就是动力猛了,设定不当导致
厂队配备的是 CVA,拆开重新上黑油,发现磨损很少,没有弯曲现象。B5M 的 CVA 有些小改动,不再用一个项圈保护 PIN 了,而是直接套在轴承上。请看这里
这里特别要提一下的是 JC 的铝合金结合器,质量太差了。铝合金太软,六角很容易被磨掉,这只是其一。配备的杯头螺丝质量很次,很易滑丝。因此重新买了 AE 的厂队件备用。曾经信誓旦旦说再也不买JC的玩意了,现在改一下,不买他家的铝合金件,因为刚入了他家 B5M 的地盘保护垫。
后部保养完毕,就差新的避震套件。
a88421671 论坛元老 发消息
发表于 15-8-5 18:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
球头好干净,感觉ft和rtr差别不算太大啊
newboy123  那是刚换上的海绵。 主要差别还是避震,珠差。  详情 回复 发表于 15-8-5 18:58
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-8-5 18:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国香港
a88421671 发表于 15-8-5 18:35
球头好干净,感觉ft和rtr差别不 ...
那是刚换上的海绵。
主要差别还是避震,珠差。
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-8-5 23:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
帮顶
newboy123  谢谢了哈  发表于 15-8-6 09:11
yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 15-8-6 08:34:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这波箱跟teamc的10越很像,估计可以改teamc家的齿差
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-8-6 09:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国香港
有可能
AE 的两驱短卡和它自家的10越平台是一样的。不同厂家10越彼此间差异也小了。
手头有一套AE的齿差未装。
战五渣 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-7 20:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是sc10后驱 配件怎么买到的
newboy123  都是从amain.com买的  详情 回复 发表于 15-8-7 21:12
newboy123 论坛元老 发消息
发表于 15-8-7 21:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
战五渣 发表于 15-8-7 20:03
我也是sc10后驱 配件怎么买到的 ...
都是从amain.com买的
