fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-8-1 22:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
D4车架以及安装差不多了,因为部分零件原因,还没能装完,总体还算不错。不废话,谈谈优缺点。
一、整体
整体对于D3来说以及进步很多了,虽然没用上碳纤有点遗憾,玻纤也比塑料看着舒服很多。
材料方面,混碳件的炭比例提升了,质感很好。
BUG 1:混碳件的硬度很高,但是柔韧性较差,而波箱件又很软。已经遇到车友装波箱滑牙的情况,我自己也差一点滑牙。YOKOMO SJ一类的进口车架,螺丝很容易拧入,而且当快拧到头的时候,会感觉阻力增加,这样可以很好的把握拧入力度。D4的则是基本一直很硬,没注意拧过了就完了,没有经验的朋友需要格外小心。
OP:后期考虑OP掉波箱,想强度进一步提升可以OP电机架。
关于材质,我还想再说一点。本事看到D4,我以为简洁的车重量会比较轻。但是到手后发现,玻纤比碳纤重的不是一点点。后AB有加强处理,但是没有镂空处理。测量一下后AB重量,竟然达到了11.2G。可能一些朋友对这个没有概念,拿我的GPX来做比较,SJ原厂的塑料后AB重量是8.1G,而OP的KAZAMA的后金属AB重量为13.2G。其他大家自行脑补。
二、零件
总体还可以,对得起这个价格,毕竟几百块的车架不能用几千块的要求去衡量。但是从产品细节来说,还存在不足。
BUG 2:零件细节有一些小问题,基本属于精度控制不好的。有看其他车友发贴说转向组安装不上的,我没遇到这个问题,但是却遇到大齿架无法安装的问题。
皮带轮
皮带轮
大轴上的皮带轮架因为孔太小,直接套不上去,可以看到里面已经花了,还是没拧上去。这也是车架没能安装完的原因,手里没有16T的金属皮带轮,现有的14T 18T的都无法兼容,买皮带轮吧!
轴
大齿架也是,因为有点小,所以安装的很费力。关键大齿架是用一根细轴固定的,大齿架安装费力,导致细轴的孔很难对的上,最终被征服。。。。。。
1
1
因此看出,3R的精度还是存在很多不足。材料也是硬伤,很多车友应该都遇到了球头难装,螺丝难拧的问题。六角螺丝我倒没发现有什么问题,倒是几米螺丝不太给力,有滑了的,还有开口小,螺丝刀无法全部插进去的。另外轴承比较黏,顺滑度一般,里面估计油比较多,而且是浓的那种,所以轴承油也上不进去,应该跑一跑以后会好转。
OP:后小皮带轮
三:设计BUG 3 拉杆
拉杆我只能说太难装了,说明书应该给出整体拉杆长度的参考,而不是中间距离的参考。这么点距离,卡尺实在没地方下。。。而且后期调节也不太方便,完全可以把杆做长点,球头短点。
四:设计BUG 4 前波箱与前上摆臂
前上摆臂是由两个球头螺丝固定的,有点想MST早期的鱼眼悬挂。这种固定方式本没有什么问题,但由于固定球头的波箱是塑料的,材质问题前面也说过了,导致的问题是:球头拧入波箱时无法保证完全垂直,完全精准,而且球头是不可调的,上摆臂装上后顺滑度就会很差(根据拧的误差多少决定)。后期OP掉金属上波箱盖,希望金属件的精度没什么问题。
五:设计BUG 5 舵机行程
D4后驱版在四驱的基础上,转向组加了延长片,增加了转向角度。但舵机行程却没有增加,这对舵机精度的要求又上升了。虽然还没下地,但是预测转向会比较抖,就像我之前说的齿比一样,舵机也是需要“齿比”的,加上转向组的精度也不是很高,虚位还有一些,配合陀螺仪后,走不了直线、抖舵机、转向过于灵敏等问题让我现在不敢想象。。。。个人目前的处理方式是把舵机臂的孔位放到下面,前面的垫片也换了一个小点的,让舵机拉杆尽量平一点。估计会缓解一些,不过结果就怕是然并卵。。。
OP:后期考虑OP滑轨吧
六:配件BUG 6 后臂码
D4的FR RF臂码配了分体和一体两种,而RR臂码配了1 度和3度两种,尤其是RR臂码,实用性还是不错的。
但问题是:D4 ab的轴是直径插入臂码的,而不是有一个戒子套着,这让轴与臂码直径只能是垂直于的角度。而后臂码是3度的toe in。不用多说了吧,0度和3度打架吧。。。。
装车提示:角度冲突导致臂码不好安装,调节RR臂码的位置,让后面两边平衡一些,不然会出现一边AB有虚位,一边又很紧的情况。
OP:必须OP之!最好是RR可调的!
写在最后:
能看到这么便宜的入门车真是好开心,问题不怕,只要越做越好就是模友们的希望。其他方面的问题请参考D3相关讨论帖
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-8-1 22:27:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
更新
关于转向部分
原厂转向比较软,转向组中间的连杆虚位不小,行程又很大,所以轮胎的虚位就更大了。
然后原厂的转向杯是大KPI的,也是不可调的,再加上CABMER,这给转向带来的效果就是自动回中,好比真车出弯方向盘自动回中一样,和CASTER有相近的效果。可在原厂有虚位的基础上,就变成大转向状态时,转向是成TOE IN的阿克曼(叫正还是负阿克曼忘记怎么说了),而且转向角度越大,阿克曼角越大。虽然没有试车,但是感觉这个转向无法胜任后驱。
后来自己DIY了一下,能缓解,但是依旧虚位大,不稳的。最后,发现原厂其实可以搞定的:
最后采用的方法是,红色转向组加长片孔位用短的那一个,舵机孔位继续用矮的那一个。这样最大转向已经成了轻微TOE OUT的阿克曼,并且舵机行程问题也得到一定程度的缓解。D4车友们可以尝试一下。
sulkcin 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-1 22:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也就那么几百块的车架,还想怎样
格隆霍姆  这个我赞同!不管多少钱,都要用心  发表于 15-8-3 16:12
fldslh  分3点回复 1,不管什么车架多少钱,都应该认真去对待。 2,有些成本原因导致的问题无可厚非,便宜嘛,但是设计上的问题是两码事。 3,发帖不是为了喷D4,一来为了3R以后能做的更好,二来和大家分享一下心得  详情 回复 发表于 15-8-1 23:25
高大上的玩家 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-1 22:36:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
支持
若驹在世 论坛元老 发消息
发表于 15-8-1 22:40:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
好详细,好明了!
執子之手 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-1 22:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
很详细。感谢楼主分享。可是我没买。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-8-1 23:25:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
sulkcin 发表于 15-8-1 22:36
也就那么几百块的车架,还 ...
分3点回复
宅宅宅 超级元老 发消息
发表于 15-8-1 23:31:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
其实买个车架送那么多东西本来就应该想到会有相对的问题。
fldslh  与价格无关,纯技术讨论  发表于 15-8-2 00:17
happyxryry 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-1 23:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
fldslh 发表于 15-8-1 23:25
分3点回复
2,有些成本原因导致的问题无可厚非,便宜嘛,但 ...
厂家认真不认真,我不知道,但是我知道要让马儿跑的快又不让吃饱是不现实的。现在这个价位再加上活动送的东西,也就不能要求太好了!但普通胶件太糟糕了!一定要op看来厂家已挖好坑。。。。再看看进口的车架为何贵是有道理的,基本都是碳纤维和金属件能不贵嘛。
fldslh  你说的就是花少钱办大事呗,这个我觉得是可以的。发现车自身的不足,能DIY或者通过少量OP解决是可行的。进口车架是精度高质量好,但是不代表入门车架不能玩好。  发表于 15-8-2 00:19
罗湖啊凯 论坛元老 发消息
发表于 15-8-1 23:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
皮带轮 和粉色那个套子的配合你装反了吧 是刚好契合 陷进去的
fldslh  恩,图上那个是反的,没装车,只是拍个图  发表于 15-8-2 00:16
