大S电机
查看: 1842|回复: 5| [复制链接]
小喜子哥哥 高级 Fans 发消息
发表于 15-8-1 16:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
前天玩的时候 忽然车子里面咔咔响了几下,后来电机声音就不对,回家拆下电机 就看到里面有很多黑色小块,还有接触点齿状的,我知道这碳刷破了,电机里面就剩下金属铜片在摩擦了,接上电源加油还能转,
大神们 请教下 这个碳刷怎么会破掉的?是不是前天玩车的环境太差(全是渣土碎石,然后操的很猛)?
请问下大S的775电机碳刷破了怎么办?有更换的吗??或者能改碳刷吗??{:soso_e181:}
lxlhf903376 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-1 16:46:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这种电机结构本身就不具备换碳刷功能的。即便换了,电机精度也下降,品质无法保障。建议更换电机。
小喜子哥哥  10分感谢  发表于 15-8-1 16:54
公路丶杀手 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-1 17:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以改一套有感无刷动力,有刷电机寿命短
小喜子哥哥  改无刷 成本有点高呀,传动这些都要改  发表于 15-8-1 17:21
四口口 高级 Fans 发消息
发表于 15-8-1 19:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
还是直接换掉电机吧{:soso_e100:}
小喜子哥哥  恩 考虑再三还是换掉  发表于 15-8-1 19:37
无影Dxx 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-1 22:54:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
换电机吧
上山下山 超级元老 发消息
发表于 15-8-2 00:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
如果不是磨的时间长,那就是电机里风扇裂了,然后把碳刷打坏了。动手能力强的话去电子店里花几块钱买个775电机,电刷是可以换的,很简单。连转子都可以换,更可以重缠,换细一点的线经,即省电,扭力又大。
小喜子哥哥  谢谢 已经解决  发表于 15-8-2 22:04
