fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 01:27:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
    火热的D4马上就要飞到玩家手中了,赠品丰富,价格实惠,OP有潜力等优点就不再重复了,这里就关于赠送电机齿以及齿比搭配一些看法和经验,仅限个人观点,欢迎探讨。
借用一些青蛙的图片
如图所示,D4后驱四驱两个版本的后小皮带轮是不同的,原厂造就了2种齿比的搭配范围。其实这个设计个人是点赞的,因为的确后驱需要更大的齿比来保证油门细腻。
齿比的选择,除了在扭力,温度,电机负荷等方面的考虑,更多的是油门利用率,也就是你需要使用的最大油门,恰恰是当前设定的最高电机转速(也可适当保留一些动力储备,个人是保留10%左右),这样一来电机可以在很大的转速区间运动,操控细腻程度,油门线性自然就是最佳的状态。
全部以10.5T电机并且不开T为参照
对于四驱来说,5.5以下的齿比基本上已经消失了,6以下的基本上用不到全油门(有效油门)。这样等于说高转速油门区域已经被浪费了,油门板机只能在更小的区域操作,细腻程度必然不高(漂移主要的控制是在油门上完成的,油门的作用一定程度上高于方向)。相对来说6-7之间是比较常见的搭配,购买D4赠送的24T电机齿,达到6.3的齿比可以胜任大多数玩家的需要。
而对于后驱来说,我也试过6.3左右的齿比,遥控的油门行程几乎要降低一半才能顺畅的使用全部油门行程,这样损失了线性,也损失了低转速的扭力。低扭丧失对轴车的硬性传动来说还要好一些,对皮带车的影响会更大一点(后置短皮带相对皮带车里面又稍微好一点),电机会在转与不转、转多少,以及皮带传动任性这三个方面破坏操控感(比较细微的差别,每个人体会不同,而高齿比设置的车几乎没有这种问题,这也是很多人推崇轴车的一个原因吧)。后驱的油门控制比四驱需要的更细腻,相同状态下的四驱6.3可以用,后驱就很难用,这也是为什么原厂使用更小的后小皮带轮的原因。自己改的GPX后驱齿比在8以上,依然感觉可以继续加大,日本更是有超过12的齿比(特例仅参考)。后置电机的樱花D4,也许因为后面重,比较推,需要更高的转速,但是需要降低那么多齿比吗?结构类似的后驱VCL,RMX大神们可以分享一下你们的齿比设置。因此个人保守的推测,7以上的齿比才是考虑的范围。我也订了D4后驱,打算从7.5开始测试,慢慢往上加,8甚至9都难说。
所以青蛙大神,你建议后驱OP 89T大齿的做法个人觉得不是十分必要了,换一个24T左右的电机齿倒是可以考虑。这里也感谢赠送各种物品的商家们,是你们推动了此次购车热潮(虽然也许不久就会有大量的二手车出现),不过后驱版30T的电机齿是不是不那么实用呢?不怎么实用的话是不是成本增加呢,利润减少呢,资源浪费呢。。。哈哈,说的有点过。。。
关于齿比,也和小马君,fanrc简单探讨了几句,小马就谈到了个人手法问题。的确每个人的手法习惯都不同,但是一切的操控方法都有更合理更科学的方向,一个人的手法再奇特,也不可能用5以下的齿比操控玩成神的,因为本身那是反科学反人类的。因此,即使存在手法上的差异(也有设备,场地,调车等方面),但齿比的搭配选择方法是一样的。齿比的设置也不分新手老手,正确合理的设置应该是所有车都应该具备的。这里顺带提一下,以前盛行的反胎比计算软件中的齿比参考,只能作为参考,并不是“您的电机正在欢乐的运行中”就代表油门与齿比的设置达到了最佳化。因此在正确合理的操控手法下,轮胎的转速与油门板机的匹配,才是齿比搭配的准则。
睡觉了,此贴无任何恶意,欢迎大家讨论。讲的不对的速来指导!
期待D4的OP件赶紧上市!顺便收个好盈电调,成色好价不高的扔来{:soso_e113:} ,谁让D4套餐没有电调呢。。。
好久没发帖了,最后祝各大模型店生意兴隆,我可是在群里煽动不少玩家入手的。。。祝大家玩的开心!
发表于 15-7-25 01:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东
本来凌乱了,现在觉得又好像很清晰。。。今晚研究在说用turbo搭配大齿比,无turbo搭配小齿比。。。不过不要紧,就当是厂家与商家的心意好了。赛钢的耐用度比普通的好很多,日后可以根据实际需要搭配就好。
漂移小白丶 长老 Fans 发消息
发表于 15-7-25 08:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
yst 发表于 15-7-25 01:54
本来凌乱了,现在觉得又好像很清晰。。。今晚研究在说用turbo搭配大齿比,无turbo搭配小齿比。。。不过不要 ...
turbo不是涡轮增压么?遥控车的turbo指的是什么
player52 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 08:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
顶刘大!!
那么长的技术贴,已经很久没人写了,即使写出来了,也没什么人看,新手可能也难以理解。
对于后驱来说,齿比是重要的一个环节,建议各位玩家注意搭配
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 08:56:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
6以下齿比已经很久没用到了 目前用的基本在7以上
瓦西里 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 09:01:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
声音现在好强大
守护之浩 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 09:01:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
好帖该顶,一直感觉自己8.5t点击浪费了很多
magangxing 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 09:02:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这样的技术贴非常好,必须顶一个
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 09:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
哈哈,蛙总沙发了,你家的东西已在购物车!
后驱的确不开t齿比会小一些,可也比四驱要大,所以我在这里都是以不开t做参照。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-7-25 09:11:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
漂移小白丶 发表于 15-7-25 08:23
turbo不是涡轮增压么?遥控车&#303 ...
电机指的是进角,可以理解为增加动力的方式,类似真车涡轮增压
