自制 后直桥汽油模型
查看: 18807|回复: 63|   [复制链接]
品牌咖啡 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-28 16:43:26 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
      一直以来不论是玩车,还是玩模型,都喜欢加入自己的想法,早几年也试着做过一台前独门后硬桥的帕杰罗仿真攀爬,后来因为改玩真车的原因烂尾了,期间还退模了好几年。但我觉得我是一个倔强的人,有过的想法过一阵还是会有很强烈的想法继续完成她,因此就有了今天这个帖子。呵呵…………
       首先,想和大家先大概的聊聊的模型,因为昨天去修复我的越野车,自己焊接某一部件时眼睛灼伤了,今天不太舒服,所以有点闲暇的时间聊聊模型,和大家说说我眼中的模型。我是从09年加入这个论坛的,当时就29岁了,多少有点不务正业(此处还需要呵呵一下)呵呵…………,而且已经十年的驾驶经验,多多少少对汽车的构造和原理有一点认识,对某一型号发动机只听声音的故障判断比某些修理准确。不经意间发现了油动模型这个小玩意,一下就着迷了,汽车还可以这么小,这么精致。后来很着迷的玩了两年,接触了从甲醇车的短卡,大脚,电车的短卡,仿真爬,汽油的BAJA,四驱大脚等等十几个车型,这些车也让我拆拆装装折腾的够呛。只到11年玩了1:1越野车之后因为时间和精力的关系才基本罢手。几年下来,简单的认识为:模型(注,此模型特指装发动机的,装电机的不算,装电机的模型就是一个大号的玩具,攀爬除外,下同)可以说是玩具,因为它比真车小,构造也少,简单,但是也不是说完全说它就是玩具,因为一台真车行走需要有的它都有,而且构造和真车无二,比如发动机和,差速器。所以,我们在对待模型的时候就要以对待真车的态度,不可马马虎虑,粗枝大叶,否则后患无穷,花钱无数。玩模型的时候如果有钱有闲,尽量的加一些性能件,别弄一些华而不实的东西,没有不说还增加车重,把好好的动态模型车改成了摆件。炫富有很多方法,不一定要在玩模型上。
       今天要说的这台车其实两年前就开工了,只是当时的想法和现在的不一样,当时是想做一台带倒档的,结构简单,加速快的汽油四驱车。但是苦于琐事多,干干停停的折腾了一年还是拆解了。当时的制做用的母体车,也可以说是配件车是用速博的一款汽油车,构造的无限的94050一样,只是轮胎车壳不一样。看中的就是这车的差速器和摆臂够结实,而且这车的摆臂设计不错,力的化解能力不错。缺点是齿轮太多,轴承太多,占动力严重。车身太笨重,轮胎太宽,拉下油门感觉不是加速,是在往前爬,这设计简直就是设计了一台拔河专用车。下摆臂都固定在差速器壳上,造成耐用性一般。哦,对了,还要说明一点,本贴要制做的这台车,还是用这台车的配件。自制不一定会一次成功,所以没必要投入太高的成本。两年前的想法放弃了是因为车床的加工精度有限,做出来震动太大,大到空滤都会因为震的太厉害掉下来,所以失败了。也想过用数控车床加工,但CAD在我这个年纪学起来很吃力,让没人帮着弄CAD。其实放弃还有一个最主要的原因,FID去年已经做出了LOSI的倒档组件,这个倒档组件和我设计的倒档组件原理,构造基本一模一样,只要买回来装上去就行。既然已经有了组件,所以就没有必要再去费时费力了。故,辛辛苦苦的学浪费了很多的休闲好时光,5555……
       在玩1:1越野车的时候见过很多车型,有钢管车,有美式大BAJA,中式BAJA,厂商车,改装车,就有过用这些车为蓝本做一台模型的想法,但是一直提不起精神,只到前一段时间看到一个短卡改直桥的视频才下定决心再次做一下,姿态真的很漂亮。不做倒不是怕再次失败,只是自制的过程真的很……如果说是痛并快乐着,那么还要说明两者比例差距很大,基本是99:1。闲扯了太长时间了,还是说说准备做的这台后直桥吧。理想中整车总重不超过18公斤,发动机横置,用最少齿轮完成发动机到前后传动轴的动力传递,防滚架用尼龙棒制做。配件还是用手头速博车的,别说国产车怎么怎么滴,国产不说整车可能没有进口车的好,但是个别配件还是不错的。这车的差速器就特别结实。轮胎用BAJA前轮胎(后轮胎太宽,比例不好看,BAJA用这么宽的后轮胎是为了弥补它两驱的车不足),底板用5MM6061T6铝板,后桥用45钢车床加工,齿轮,轴承座买现成的配件,回来小加工。此前一直纠结后桥用什么材质的金属,钢的太重,铝的太软,后来权衡再三,还是用钢的。铝的硬度才55(具体数据可能用错误,记得不是太清楚了),钢的硬度155,但是两者密度才相差一倍,也就是说,如果同等重量的话,铝要用6MM厚的,而钢的2MM就足够,而且钢的易加工,易焊接。对于后直桥设计,在跳跃时需要承受力,用臂厚4MM的钢管还是比用臂厚12MM铝管好些。
       动力方面用30.5引擎来弥补四驱车型的加速不足,因为发动机横置,所以最少也要用四个齿轮来完成动力传递,拟齿轮比用一级36:30,二级10:30,三级(差速器)11:33。哎,又纠结了,一级齿轮比36:30,也就是说离合器杯上的齿轮是大的,被动齿轮是小的,玩过BAJA的模友们都笑了吧…………但是我要告诉你,这是没有办法的办法。因为要保证重心靠后,所以发动机横置了,因为发动机横置了,所以二级齿轮组要从发动机曲轴箱下通过,但是空间只有35MM,也就是说一级齿轮组的被动轮直径不能超过60MM,不然还要加两个齿轮,两个轴承,一个轴承座,要是你,你会怎么取舍呢?综上,所以设计时速为发动机12000转*一级齿轮比1.2(36:30)*二级齿轮比0.33(10:30)*三级齿轮比0.33(11:33)*轮胎周长0.54米*60分钟=50808米/小时=50公里/小时,个人感觉还不错。后避震可能还需要自己做(苍天呀……),到目前为至还没有找到1:5车用的,避震蕊8MM,总长在23-25CM的避震。
       车子已经开工一个星期了,但是进度不大,每天都会有一点点新想法想加入进去,所以总在买配件。我居住在内陆一个小城市,连个模型店都没有,配件都需要网购,只要配件到全了才能量出实际数据进行下一步安装。注定了我的制做过程会是一个很无奈,很漫长的过程。
       先说这么多吧,我再量一会数据去,尽量的保证本次不失败,不烂尾。祝我好运吧。
       附上我的爱车照片一张,勿喷,否则我会和你玩命,呵呵 ……
品牌咖啡 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-28 17:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
晓岽 论坛元老 发消息
发表于 15-4-28 17:05:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
沙发   给楼主顶起
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-28 17:18:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
更新啊。。。
nnnn 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-28 17:29:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这拿什么车桥弄的
Shqpgao1986 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-28 19:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1:5汽油直桥,那就搞后驱的呀。简单,又有操控乐趣。
离土后 论坛元老 发消息
发表于 15-4-28 19:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
继续继续 期待成品
Donot 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-28 19:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你那车质量如何 真车啊
shi995800 超级元老 发消息
发表于 15-4-28 19:58:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西
好期待~~~~~~~~~~~
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-28 20:17:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
帮顶       楼主加油
