本帖最后由 tianshishipin 于 15-2-12 14:49 编辑 之前还在回帖说FRD全套是多么的费神费心呢,结果自己也来跳坑了,呵呵。其实原因没什么,13年买过FRD1.1,结果卖了,没玩成。总觉得经典后驱车型(主要他还是SD的一种延伸)还是要玩一下,加上SD进入调教阶段,也比较想多了解不同布局的设定。 那么就采购吧,目标是全黑 FRD3.0(前后悬挂依然用WRAP UP的近藤悬挂。毕竟为这个车专门开发的)!全世界各地各种采购,坑爹的FRD配件,其实就是SD的基础上研发的,各种通用,但是原车和OD件都难买(统一黑色- -!)导致配件和车子 不同网站,美国啦 日本啦,香港啦 还有本地的朋友,日本的车友,足足凑了一个多月加上自己的库存,才凑齐。这里感谢本地的朋友,香港的老蔡,广州的鸡神 ,汕头的贱二!日本的土豪车友! 前言:FRD其实不算是意义上的整车型,是一套改件,包括现在近藤也在不停的把车身上的部件开发出来,但是至今还是残缺的,最简单能说明的,它连基本设定都没有。因为这缺那缺,所以说明书是没办法给出基本设定的。所以以前我也说过,这个车不适合新手或者身边没有基的车友。找不出基本设定,也因为每个人的配件都不一样,所以也会造成各种凌乱。尤其是装车过程中,也是会有蛋疼的时候。。。。。。。。。最好的就是像我玩过SD充分了解FRD的可以准备下零件,要么最好最省钱的方法就是准备一台SD当配件!!! 放图: ![]() 不要以为上面就是全部凑的零件了, 还有避震转向杯 CVD 接合器等大件东西忘了拍进去,还有一些(栏杆啊 波头啊 垫片啊)!最蛋疼的在后面装车用到的各种小东西················ ![]() 开箱,简单至极,的几个包装,买过1.1的我 已经习惯了。 ![]() 新地盘,7075材质,至于是不是和我的SD7075T一样 我就不知道了 。平面磨了一层,为了保证平整度,但是只有2MM 如果不加单独出的7075加硬龙骨 相对来说还是算很扭的了!(要我的话说就是软趴趴的,不装龙骨和2楼 抬车头或者车尾可以看到底盘变形的。。。。) ![]() ![]() ![]() ![]() 先装波箱, 相对于2.0换了2个齿, 波箱也出了7075加硬的OP件和各种齿,暂时先不上,装起来看看。 ![]() ![]() ![]() 转向组,这个得分还是很高的,我的SD测试了几个转向组,最终也是选了这个,3.0这个是和波箱连在一起的,更稳定,但是虚位嘛,我还是用了我自己做的可调碳纤维拉杆(反正他没配拉杆- -连波头和螺丝都没有),SD里有讲过,更好的控制了虚位! ![]() 上2楼3楼测试下顺滑度,感觉不错,3楼取消了兼容OD的性能件,也许是因为WRAP UP自己出了 单点固定试的上摆臂 和新的“伪双点”固定油压架吧!但是这个难不倒我啦 哈哈 后面再用新东西解决它! ![]() 前悬挂下摆我用WRAP UP的新一代3.0PIN的 日后还能用去其他地方,用过旧款,感觉不错,又是针对这个车的,也适合我的转向调教(近轮心,需要细的YB) ![]() 波头用OD悬挂配的,可以用超大的波头螺丝,稳定,虚位可调(MST那个也不错,不过波头螺丝还是小了点好像是5.4的),3转2.5的PIN还在回国路上用顶点的顶住先! 新一代的原装延长螺丝比较长!目测轮距有点点宽,但是我是薄杯 小F轮毂 就不管了! ![]() 臂码也是坑爹货,不能用一体金属的就算了,分体的YOKOMO金属的还全世界买不到,你好歹配套出OP来卖也行啊- -!实在找不到!只能用顶点(或原装)的顶住的先!!而且还打马达 要削掉一个角! ![]() 蛋疼时间到,说了是套件,他就不会配垫片的了(他也没法给你配) 自行准备!或者拆你SD的,哈哈··! ![]() 装好!!!!!!!!!前面用套件自带2.5臂码!虚位和前后位置根据自己经验调教(YB前后关系着轴距的配合和转向大小等关系噢) ![]() ![]() 装后悬挂,依旧选择了WRAP 的近藤 VX足,转为FRD而设计,怎么能错过!1:1的避震行程(简单的说就是底盘下沉多少,避震就下多少) PS:就这价格,可以上OD了,还长的丑!不过性能第一位,OD悬挂没新意了! ![]() ![]() ![]() 这里就只能采购了!!或者有库存,SD原车的CVD不能用,我用的是OD出给SD的CVD!还好,要么大半夜去哪找配件! ![]() 坑爹时代来临。竟然后面还不能用一体的,我擦,不按常理出牌啊! 浪费我辛苦收集了3个黑臂码 一根都不能用!YOKOMO金属还没有! 看来只能自己做几个金属的! ![]() 坑爹时代2!波箱和RR臂码要另外配或者用原装SD的,我SD的时候买了2个开放式的专用波箱,轴心比SD要低,是为了更水平的和前波箱配合!但是也是软趴趴的,而且还是悬浮臂码(据说这样还是为了加扭动)所以我干脆这次试用OD的TC波箱和可调臂码,反正就高点轴心,不影响,试试看看把! ![]() ![]() 装起来后感觉还不错 TC地下要垫片,因为那4个凸起来的螺纹角很不爽,安全第一······· =========================== 持续更新中。。。。。。。。。。。。 5楼接着更新:后悬挂以及波箱选择!!!! ↑猛戳这里 28楼更新:波箱重量对比,以及前悬挂的3个方案!!!←猛戳这里 补充内容 (15-2-26 09:43): 50楼更新视频啦··············初装乱七八糟设定,跑的很辛苦 见笑·······PS 我这样装 反应很快 快追上我SD了 钟摆和翻身可以很魄力 姿态可以大一些 剩下的慢慢来··· |
本帖最后由 tianshishipin 于 15-2-13 14:19 编辑 开更,先装后波箱,既然说到波箱就要说到齿比了,也就是最终传动比(轮子转一圈马达转几圈),FRD因为固定了马达齿,又多了一组传动,所以配了齿比图,不过我还真是看的累,这里多谢莫哀兄之前教过我的算法, 下面上图:FRD传动的算法解析! ![]() ![]() 3.0相对于2.0主波箱换了2个齿,所以没有特别的改书,就出了一个补充页,有点坑爹,所以朋友们记得看补充书····!所以看说明书你会发现齿和原配的是不对的,要看补充书上来装 ![]() 还可以搭配原厂出的齿轮调节前波箱,可惜我没买齐,还有一套0级减速备用的- -! ![]() 这次我优先选用了yokomo的齿差作为初装,基本上可以说差速弯道加速好,车子姿态可以更横等等,但这些都不是我的原因- -!原因是它不支持OD的快拆,我没能在SD上用(懒得换回大齿座- -),换上短轴开装, ![]() 到了这里就要小心了,基本上没有玩过SD的人是不会有小齿上那个非常规轴承的(8X14X4),这里要准备好,然后就是各种厚度垫片,开始调波箱。 调波箱这里就不多说了,论坛有大神的贴,参考就好,基本就是一装二调三听!有人可以调的超级顺滑,声音超级好听,我没那么多耐心,顺滑就行! ![]() 调好!垫上垫片装上接杯(都是2个卖的 所以要么是有台后驱SD车会剩下一个接杯,要么就只能多一个干瞪眼了!),这里要注意了,垫片不要太多,调波箱的时候尽量调的小齿进去点,因为这样装FRD的中轴空闲行程及其的短! ![]() 准备上7075加硬龙骨和OD中轴,看看能不能治理下2.0厚度底盘软趴趴的毛病!龙骨是分开2截拼接的,我猜是2个原因,一个是多调节扭动,一个是节约成本 ![]() 所有能上的螺丝都上了, 效果不错,但是没到我要的效果,装到这里 联想下3.0更新相关的配件,我大概理解到3.0这次设计的原因了,先装完后面总结在在定论吧!! ![]() 上后悬挂,OD波箱当然要配OD油压啦(忘了拍- -) 拉杆先试试这次很帮忙远在日本留学的车友推荐的ACTIVE的金属拉杆,波头部分几乎虚位,但是目测拉杆部位的螺纹还是要上点补强胶之类才稳定 ![]() 试装了下还是决定放弃了!不适合我- -第一麻烦要上SOGO第二长度不合适,第三放在这悬挂部分某个角度会有轻微阻尼。还是算了,先换回常规的,用新波头就是了! ![]() 恩,装上了,瘦小了点,但是稳健第一,回头慢慢研究AC那个!!! 今晚先到这里了 每天都要早起上班!{:soso_e113:} 待续。。。。。。。。。。。 28楼接着更新。。波箱比重和前悬挂的三个方案。。。。。。←猛戳这里 |
同黑色FR-D顶一个,不过我没你这么高级。 前面太重,轮胎导向性有点过了,基本上前轮指哪车就往哪个方向走,姿态确实棒,只是前面的滚动要调得很大,否则吃弯心太厉害。 电池怎么放也是个问题,如果用分体电后面要配不少重量,看天使最后怎么个布局。 |
