下面我就介绍一下我的制作办法与大家分享,有图有真相 之所以用茶叶罐是因为茶叶罐软,易于切削加工,但是它的强度完全可以做皮带压轮的支架,我已完美测试,没有一点抖动迹象。 我的这个方法不但解决了长皮带跳动的问题,还解决了长皮带与前直轴摩擦的问题,而且还不影响美观,为广大车主省了大笔资金,据我所知某宝上的皮带压轮很贵的。 |
用剪子把茶叶罐剪成这种形状,(中间的孔不要)然后再用车壳开孔器之类的坚硬物钻出两个孔径3MM的孔,两个孔 ...
然后拿钳子靠其中一个孔把铁片弯成90°。
改1.69反胎后剩下的皮带压轮,这时候就可以派上用场了
再找一根直径3MM,长25MM的螺杆
然后把弯好的铁片装到车头二楼板与前压板中间的位置(这地方多出来着两个孔,正好可以用上)用3MM的螺丝拧紧 ...
然后把压轮套到螺杆上安装到拧好的支架上
最后的效果图(注意把压轮调到皮带的中间)
