本帖最后由 crossracing 于 14-8-18 18:43 编辑 CROSS RC 联动灯组设定说明 灯组是根据标准的遥控器的规范来实现联动运行的,不同牌子的遥控器在规范上略有差异,所以使用前需要对“方向”以及“油门”中位进行设定2 P* ?# L/ i _* Q 第一步,连接各部件 1.连接好灯组的通道123(CH1 ,CH2,CH3)到遥控器接收器。电调插头插入灯组CH2,舵机插头插入CH1(灯组CH1,CH2,CH3,是双层插座,上下功能相同,并联的)5 v$ N0 @; G& M1 \, ~: z 2.打开遥控器,连接好电调电池并打开开关。" G9 O) w D- @" v2 B9 d + i G- E6 z6 u. c% s d2 f 第二步,调节“转向”中位。, L. @1 D' b9 F. m: w5 e; g# C 1.设置遥控器上CH1“中位”到中间位置,这时候不要管舵机是否在中间位置。(中间位置可以依靠舵机臂的机械位置来调整。). A$ ^( E3 d6 l* Y 2.测试左右转向,舵机的转动方向是否正确(跟实际装车方向)。假如相反,设置遥控器CH1通道“反向”直至舵机方向正确。 3.测试转向灯是否跟“转向”随动。假如不随动或者一直有转向灯闪烁,请检查遥控器CH1通道中间位置是否偏离中点很多。 O# Z4 r& J0 w# l8 R 第二步,设置“油门”中位 这个有2种办法来设置,& g, ?8 B5 W3 ~. h2 U, ~ 先介绍方法一:也就是先设置灯组再设置电调$ M4 ]) I: [( ], k 1.设置遥控器上CH2“中位”到中间位置,这时候不要管电调是否有输出。(中间位置可以设置电调来调整。). `( k6 P, f, G1 N& u+ a- S( S 2.转动油门,前后后退,查看灯组的“前进”“倒车”“刹车”是否正常。 3.假如方向反向了,设置遥控器的CH2通道“反向”,直至灯光跟遥控器上动作一致。假如刹车灯有延迟或者偏移,微调遥控器上油门中位直至灯光能够很好联动。 4.完成上面的步骤,设置电调的“油门行程及中位”,这个依照电调说明设置就可以了。设置完检查:“前进”“倒车”“刹车”是否正常。, r U: T0 i9 H& E6 L9 X& i- R 5.设置车模实际的前进方向:假如加油门车子反向倒车,调换马达的2根线的正负即可。* N: j& v+ N* u! f8 l! \ 方法二:先设置电调再设置灯组 b" [5 ]) e# ~/ L/ k, M4 ~ 1.设置遥控器上CH2“中位”到中间位置,这时候不要管电调是否有输出。(中间位置可以设置电调来调整。) 2.设置下电调的“油门行程及中位”。设置完检查:“前进”“倒车”“刹车”是否正常。/ N2 k, V# G( S1 [( G8 @ 3.转动油门,前后后退,查看灯组的“前进”“倒车”“刹车”是否正常。假如方向相反了,可以在灯组“S”位插针上插上灯组附带的短接插头来改变灯组的逻辑方向。假如刹车灯有延迟或者偏移,微调遥控器上油门中位直至灯光能够很好联动。 k2 M# ~( k2 R7 g5 `- h CH3控制大灯的开关。 |
