麦麦麦麦麦麦高 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-12 13:37:49 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
有幸参加一个车场的比赛 赛事规定只能使用13.5T   17.5T   21.5T带有IFMAR的马达参赛 不能开T不能开B
请教在xray T4车架下 如何搭配能起到比较好的效果 想听听大家的意见 非常感谢
赛道如下
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-12 16:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我给你抄了一段来
第五章 配齿
配齿问题应该是最直接不过的了。多数情况下,在直线上,并在避免电机转速过高的前提下,能让车加速最快的齿比就是最好的齿比。因而寻找最佳齿比通常来说是比较简单的:这个齿比应该让车在(赛道中)最长的直道上,电机能达到(标称)最高转速(充分利用电机的潜能)。
然而,在某些情况下,有目的地调节齿比,使得它比所需齿比要高或要低,对你的每圈耗时反而是有益处的。比如说,在直道较短的赛道上加速很重要(加速比极速更重要),有目的地过低配齿可以让车加速更快,因此可以考虑使用小一点的齿比。有目的地过高配齿一般常用防止加速时车轮空转;特别在低抓地的赛道上,这使得车更容易开一点;当然,这仅仅适用于轮子容易发生空转的场合。
齿比表达这样一个事实:当轮子转一圈时,马达需要转多少圈。比方说:齿比9.0说明,为了轮子可以转一圈,马达就得转9圈。马达转18圈,则轮子转了两圈,以此类推。
容易让人糊涂的是:数字越高,齿比反而越小;相反,数字越小,齿比则越高。由此可见:9.0的齿比要比10.0高。可以这么想:为了轮子转一圈,如果马达可以转较少的圈数,那么车可以在同样的马达转速下开得更快,也就是说齿比更高。
lei  真的太专业的,完全看不懂,很深奥节奏啊  发表于 14-8-12 22:11
麦麦麦麦麦麦高 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-13 01:58:04 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
szy123 发表于 14-8-12 16:55
我给你抄了一段来
大概的看懂了一些...可是看了之后还是不明白我该怎么搭配...哈哈
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 14-8-13 02:42:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你要跑什么马达的组别?买马达里面会有说明书给你基础齿比参考,齿比=大齿齿数/马达齿数*内齿比,每台车内齿比不尽相同,内齿比=差速齿数/皮带轮齿数(T4为38/20=1.9)。不过数据只是参考,而且你跑的是不开b不开t的模式,你还是向同组老手请教,每个赛道情况不同。
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-13 14:56:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这一段讲的是。。你要怎么试,肯定是要花很多时间去试多少t的。
现成的看表格,计算方式楼上已经给出
skyphilips 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-13 21:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1)先定跑什么马达。2)定下马达根据马达品牌给的建议去达齿比。3)最快捷及最有效的办法,和那个场地的师兄混熟,抄动力配置--或者说参考。
2最能学到东西,但要自己慢慢去试那个齿比你能跑出交高速圈速。不开T不开B马达温度应该不用太担心。
麦麦麦麦麦麦高 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-14 02:14:32 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
现成的看表格,计算方式楼上已经给出
非常感谢大神帮助.今天又钻研了一下你复制的内容...知识颇多,目前定下来17.5T的马达了...正在做调整..明天准备去赛道练习..哈哈...非常感谢!
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-14 15:04:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
麦麦麦麦麦麦高 发表于 14-8-14 02:14
非常感谢大神帮助.今天又钻研了一下你复制的内容...知识颇多,目前定下来17.5T的马达了...正在做调整..明天 ...
电房比赛有17.5t的吗??
麦麦麦麦麦麦高 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-14 17:30:20 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
szy123 发表于 14-8-14 15:04
电房比赛有17.5t的吗??
新手刚入门 也不太清楚大势 可能也因为不在国内的关系 鬼老这大多都这规定哈哈
nankey 超级元老 发消息
发表于 14-8-14 18:23:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
按理说,不开T这三个马达速度完全不是一个组别,你要不要研究一下组别差异
