fw06のLL3磨合
查看: 4838|回复: 14| [复制链接]
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-15 21:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
    意大利机器缸压太足了,废了好大的劲才[此处省略1万字】终于磨合上,太累了。下面是热磨的时候控制在70多度上下 。现在很富油的状态下油门都不敢拉一半。声音太刺耳了。就准备下地磨磨了  。感谢老爸帮我很多忙,不然真的弄不来。
victor1997621  当你调好离合器以后再调整好化油器。。这时下地跑车再来微调设定,如果跑了几圈回来发现怠速很高,或者是引擎乏力。。那就放主油针,每次只能放5到10分钟。。。建议你看R神的帖子10遍以上你就会懂了  发表于 14-7-16 23:33
victor1997621  这样磨合引擎是有问题的。。。。听到的应该是很闷得声音而且有大量烟雾  发表于 14-7-16 23:30
Kim1c  建议你1258用作油门吧,转向就将就用吧....  发表于 14-7-16 19:54
牧马人爱喝酸奶  有个问题困扰我很久了,甲醇机高速时声音很尖,我很难判断贫油还是富油,是不是温度不过热就ok。看过老蔡的视频他调的油越机器发动机声音不是很尖锐。判读贫富油的依据是不是温度。  发表于 14-7-15 22:31
wingfeng  快點磨好下地吧~~期待  发表于 14-7-15 22:17
wingfeng  磨機了。好少見到有不停閃油門的。哈哈。這是那裡學來的?  发表于 14-7-15 22:15
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-15 22:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
也就是說一下快,一下慢,這樣活塞的四周才會吃的平均!不會說只磨到單邊或是有某一邊磨的比較多,另一邊好像沒咬到
牧马人爱喝酸奶  http://v.youku.com/v_show/id_XNDI2MDk0ODA4.html  发表于 14-7-15 22:36
wingfeng  老實說,LZ你的誤區有點大了吧?活塞的工作是垂直的不是嗎?!祝你磨合順利完成。  发表于 14-7-15 22:30
roystonma  同問那裡學來的?  发表于 14-7-15 22:22
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-15 22:20:55 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
roystonma  人家的舵機有點毛病, 抖舵而已 哈 哈 哈.....  发表于 14-7-16 19:42
wingfeng  這淫兄的視頻是在拉小提琴演奏。不過每個人都有自己的一套獨到的理解。能爽玩就是好的方法。不要浪費一個好發動機。^_^ 期待調好機跑起來的視頻。  发表于 14-7-15 22:36
fghjswdl 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-16 00:20:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看上去很暴力的东西。  亲我只有一个建议!  你该换电子设备了。 这种竞赛机器比较灵敏 你现在电子设备太影响感觉了
牧马人爱喝酸奶  转向是1258就差油门了  发表于 14-7-16 08:49
牧马人爱喝酸奶  转向是1258就差油门了  发表于 14-7-16 08:48
ruanzi1995 论坛元老 发消息
发表于 14-7-16 07:55:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要升级 防倾杆 碳纤二楼版 舵机了!!!!
牧马人爱喝酸奶  转向已是1258 就差油门了  发表于 14-7-16 08:48
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-7-16 12:15:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
第一箱就催油門?
安全溫度只是參考性質, 有些引擎要比較高溫才有正常出力
牧马人爱喝酸奶  这是磨到第六七箱油后才拍的  发表于 14-7-16 14:30
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-7-16 17:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国香港
jun9999 发表于 14-7-16 12:15
第一箱就催油門?
那可以, 快拍一個下地視頻吧
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-7-16 19:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国香港
你也懂得說老蔡的是油越机器, 排气管也有所不同啦!
贫油時声音很尖, 輕微時帶有干X沙啞, 有種力不從心, 有声沒力, 極速止于某個點或反而下降, 嚴重時提速更會鈍一下才再上, 或直接" 鵝 鵝 鵝"的声音, 更甚者中高速直接熄火
发表于 14-7-16 19:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
mxlacyj 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-16 20:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
意大利的发动机缸压就是好啊
