[电子设备] 电调的接法
查看: 1724|回复: 2| [复制链接]
linwenxi 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-25 14:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
本人制作一个船模准备用3个电动机带动3个螺旋桨作动力两个电动机由一个一拖二的电调带动做正常的动力,另一个电动机由另一个电调带动做为加速用.但是发现两个电调接在同一个电池上对接收机供给的电压却不一样,一个电调是6点几伏,另一个是7点几伏如果两个电调的插头插在同一个接收机上会出现什么现象?能否将接收机或者电调烧坏?我应该怎么连接才行,望高手指教,谢谢!
井裕彬 论坛元老 发消息
发表于 14-6-25 16:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
两个电调电压不一因为电调内bec供电问题 ,插在接收时电压应是7v(在你的接收支持高压情况下不会烧)
发表于 14-6-26 09:59:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
问题是两个电调和接收连接后,一个6点几伏,一个7点几伏通过插头都接到接收机上了,那接收机上的电压到底是多少?会不会把电调或者接收机烧坏.
