这车真心没什么扭力...换了几种电机 扭力都很差...不知道是波箱齿比的原因... 还是差速器原因.. 想把波箱换了..又找不到合适的...DIY 能力有限... 之前用了6V300 转的N20 还有600转的...那速度 连爬.都算不上.. 这次换了6V 2600转的N20... 为了提升点速度..减少了齿比...扭力还不是很好..锁了前后差速..要是改直驱效果会好很多.... 但手里没有适合N20减速电机的 蜗杆齿轮. 所以放弃了... 附带测试改完视屏.. |
回复楼上几位.... 大神不敢当... 视屏用的是 6V 2600的N20减速电机 ... 7楼 要是用900转的N20 会很慢的..感觉既然是车 就该有点速度 才有意思... 舵机 是前置..我是直接把 舵机 安装在前车桥上.. 和攀爬一样.. 舵机在车架上,要是前置舵机的话 ..大幅度的摇动前车桥 会影响到舵机,导致转 向...扭腰也会受到限制...所以就直接放车桥上了.. 用的是2S锂电.. 换了电子设备.. 自带的板子上不了2S ... 换了N20 我也试过自带 的板子..又慢又没力.. ..建议想换N20的同车友..最好换独立设备..不然会很蛋疼... |
