魔友们,众所周知大家都喜欢自己DIY一下,尤其是自制防滚架,但在做防滚架的时候总免不了材料的弯曲,尤其是以尼龙为主。 8车防滚架的主要材料还是8毫米和10毫米的尼龙棒,那么如果要把材料弯曲无非就是材料的加热,有的魔友喜欢用火烤一下,有的是用热风机加热。 但是有一个问题就不可避免,不知道魔友有没有发现,凡是用火考过的地方都会出现尼龙加热老化现象,其最突出的就是加热冷却后的地方比没有加热过的要脆。 今天我定的材料到货了,10毫米的尼龙方棍,锯下来一小段后用热风枪吹了下,弯曲效果的确可以,而且热风枪吹过后不会变色,但随之问题出现了,在测试弯曲地方的测试强度时,我用锤子对着拐角处一砸,结果很干脆的断了。 试想一下凡是拐角出基本都是最容易被撞到的地方,那么尼龙加热老化现象出现后,防滚架到底还能多防滚呢,这个是值得探讨的。 求了度娘后稍微了解到,只要是尼龙材质,都会有这种现象,如PA6,PA66(高强度)。 后来想了半天突发奇想的想到PPR水管的材料,大家都知道PPR水管在施工的过程中是用热熔焊接技术的,那么它焊接后能承受住很高的水压,而且不失去任性,于是想是否有PPR的8毫米或者10毫米棍子,某宝上一搜,哈哈,的确有,可随之而来的问题就是,PPR的材质决定了它的边角很容易被艹坏,╮(╯▽╰)╭,这又是一个鸡肋的问题。 难道要一种可塑性强,又有任性,又耐操真的那么难嘛? 大家如果有好的建议也可以多多交流,再次谢过了。 这次做的防滚+车壳原型为光晕中的疣猪战车,等下周的切割机和台钻到货了就开工了,自己给自己定了一个时间完成为1个月,先给自己加个油啦~ |
