edwardhey 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-16 23:51:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拍了一段SP电调开TURBO的电容电压变化视频~ 之前也开T玩过~ 但是电池的电压表现的很不正常,玩一会就感觉电池没力了~ OP了电容后不知道会不会好很多~电池耐玩一点~ 至少不要出现很奇怪的问题~ 周末顺便也试试~
http://v.youku.com/v_show/id_XNjYyNTk5MDY4.html
开了T或电机转速拉高很多的时候,电压会被迅速拉低,如果电容不给力下降的速度应该会更快,所以电容在开T的时候发挥的作用应该更大,不过我还是没搞明白就是我用原装的电容(2200UF 25V),开T了后,电池就不耐玩了,几分钟就要换电了,帮朋友开了T后他的电池也有这种情况~ 求解释~
补充内容 (14-2-17 13:47):
SP 140A电调 30C电池 8.5T怒响 ,自己串了几个法拉电容上去,7000转启动TURBO 最高135K 没有出现之前电池迅速没电的情况~ 灰常给力!
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 00:15:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
开t本来就耗电,电容个人觉得最多在爆发瞬间起点作用,续航没啥关系。还不如换大c电池来的实在。续航短和电池性能,工作温度也有关系。
发表于 14-1-17 00:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fldslh 发表于 14-1-17 00:15
开t本来就耗电,电容个人觉得最多在爆发瞬间起点作用,续航没啥关系。还不如换大c电池来的实在。续航短和电 ...
恩 感觉应该不是这么简单的理解的 ~ 开T我是设置在8000RPM的时候才启动 延迟0.1s,跑图基本上只有在钟摆那两下拉一下T,其余的情况很少会启动T的,就算是这样不到5分钟也没力了,而且把这块电池拿去充电,很奇怪的是电池居然还有8V电压~ 我朋友的情况也和我的相似,这就是我觉得比较奇怪的地方~ 关掉T后,电池的续航能力在30~40分钟左右~
当然电容有很多种~ 不一定都要OP几百块的电容哈~ 自己DIY下成本很低的... 而且电容作用不仅只有在爆发瞬间起作用,而是防止电压突变引起电机工作不正常会不够线性,应该前辈们前几张类似的帖子都有讨论到~ 在开T的时候,电容还是必需品~
另外补充一个有意思的东西,我们常用的电池应该是恒流的,比如用3V的纽扣电池,如果在这个纽扣电池并联黄色、白色、红色的LED,发现只有一个颜色的LED被点亮,其余颜色的LED都没有亮,是因为LED会拉低电源(电池)电压,让其他两色的LED不够启动电压点亮。
所以我怀疑是不是因为电池电压在开T被拉低后,不知道为什么恢复的比较慢或还是其他什么原因导致的~ 不懂~ {:soso_e113:}
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 01:26:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
对物理知识已经遗忘得差不多了。。。我想说 电容本身相当于一个电量缓存 在开T的时候提供大电流爆发 但是相应的 当不开T的时候是电容充电的时候 也就是说 开T了 会导致大电流消耗电量 之后电池的电量在不开T的情况下又给电容充满 这样电池本身的电压会下降的很快 而当电池拿下来以后 又会恢复到8V 不知道是不是这个原因
左林右你 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-17 07:32:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是进来学习的
tao12500 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 08:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
电池不给力。换70C的。竞速那边都是原装电容呢。C数低的电池本来放电爆发就不好
edwardhey  好吧~ {:soso_e120:} C数低爆的电流确实没有C数高爆的多~ 下次去掉电容再试试啥感觉~  发表于 14-1-17 09:48
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 14:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
edwardhey 发表于 14-1-17 00:38
恩 感觉应该不是这么简单的理解的 ~ 开T我是设置在8000RPM的时候才启动 延迟0.1s,跑图基本上只有在钟摆那 ...
开t但是未启动的影响我不是很清楚,只不过觉得op大容量的电容不如换大c的电池来的方便实在。电池不行,电容再怎么存电怎么稳压也无法维持续航。相比一个大c的电池相当于多少个电容啊。当然也可以考虑同时op电容和使用高c电池,这就看个人的了。其实解决方法很多,比如齿比,比如小t的电机。我说的都是对于这种现象的观点,可能对于你的这种疑问起不了什么帮助。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 14:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
发表于 14-1-17 14:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
fldslh 发表于 14-1-17 14:15
开t但是未启动的影响我不是很清楚,只不过觉得op大容量的电容不如换大c的电池来的方便实在。电池不行,电 ...
有用哈~ 感谢回复~ 后来也想了下~ 原装电容如果有大C的电池,在开T的情况下,放电和补电的频率也更快~ 应该也能稳住电机的线性 我之前可能有误解~ 还是大C电池靠谱~
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 15:38:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
edwardhey 发表于 14-1-17 14:24
有用哈~ 感谢回复~ 后来也想了下~ 原装电容如果有大C的电池,在开T的情况下,放电和补电的频率也更快~ 应 ...
哈哈,电池可以看做是个大电容吧
