发表于 14-1-2 10:32:26 |显示全部楼层
史上遥控模型车最快神器推出最新版本!!
TRAXXAS公司 2014推出XO-1最新版本,货号:6407X
详情请关注TRAXXAS官网:http://traxxas.com/products/models/electric/6407Xxo1-gallery
目前XO-1最新版本和旧版本的区别是:
1.车壳花色更眩目,夺人眼球!!
2.动力设备有变更,旧版本有附送捆绑2块锂电池,和充电器
最新版本为您更大化提升选择空间,需另购2块3S锂电,充电器。
如此可以使您更有空间提升动力设备的容量和效率!
整车特色:
★配备原车的,XO-1速度可超过100英里每小时!
★0-60英里2.3秒,0-100公里加速4.9秒!
★开箱可玩就即可达到50 +英里!
★空气动力型,流线型ProGraphix 多色喷涂的尾翼
★MAMBA的动力系统
具有集成电容器组至尊电子速度控制。
★独家的Traxxas  大座1717无刷电机( 1650千伏)
★优化的空气动力学前分流器,包括附件分离器接收以增加高速稳定。
★平滑的底盘设计最大化空气动力的效率
★左右的流管并配以了NACA马达冷却。
★后部扩散器
★高度可调主体立柱与旋转体垫圈
★加强钢传动轴
★硅胶防尘套
★镀镍/硬钢轴
★超大6毫米短轴。
★大号6x12mm橡胶密封球轴承
★重型17毫米花键的蓝极氧化铝合金六角轮毂和车轮螺母
★密封,硅胶填充的限滑差速器用5mm输出轴
★独家的Traxxas古实机 系统吸收传动系统的冲击
★粗壮8mm厚国防部1.0 ( 25.4间距)
小齿轮和直齿轮
★安装的杠杆比率: 14齿小齿轮46齿圆柱齿轮
★包括可选的100英里每小时杠杆比率: 34齿小齿轮46齿圆柱齿轮
★黑暗钛阳极氧化3毫米6061 -T6型铝上部和下部底盘板
★蓝阳极氧化6061- T6铝合金电机安装★精密齿轮啮合的调整螺钉,用于快速,准确的齿轮啮合设置
★蓝阳极氧化6061 - T6铝合金C-集线器
★蓝阳极氧化6061- T6铝合金转向块
★蓝阳极氧化6061- T6铝合金后轮轮毂架
★蓝阳极氧化7075- T6铝合金前后避震架
★蓝阳极氧化6061- T6铝合金前后舱壁拉杆
★硬质阳极氧化铝PTFE涂层GTR冲击,性能与调整率1.6
★双曲拐方向盘集成了舵机保护程序
★特别设计的束带光头胎( 1.7 “宽正面, 2”宽后)
★额定转速( 118 +英里)
★黑铬分割辐轮毂
★TQI 2.4GHz的高输出无线电系统的Traxxas链接模式内存和工厂安装TQI扩展底座★型号的内存和带动效应通过的Traxxas链接应用程序为苹果iPhone或iPod touch都可以访问
安装★厂TQI扩展底座与iPhone或iPod touch的强大功能连接TQI变送器
★自动加载和存储进行设置,多达30的Traxxas Link功能的机型,只需开启和驱动, “型号选择”不需要。
★多功能旋钮
★可调方向盘和油门百分比(双速率)
★可调方向盘和油门的灵敏度(指数)
★可调方向盘和油门终点
★高在13ms的帧速率和接近零延迟的响应控制
★遥测启用5声道微型接收器与双通道, 1输入
★集成遥测传感器继电器转速,电压和温度的数据到发射机TQI
★2075数字高扭矩,球轴承随动转向提供125盎司式扭矩和0.16秒的传输时间
★防水, O型圈密封,接收器集成了伺服箱安装
★* 100 +英里要求:
★安装原包装附送的34T马达齿和46T大齿。
★通过iPhone或iPod touch上的TQI无线电解锁电子调速器。
★6S锂电池动力另购
★电池的两个可选项长度:135毫米和155毫米
使用附带的来固定电池。
★两个可选的高配置
使用可选的扩展套件
★八个可选高配置
欢迎提前预订,请直接电波模型的淘宝旺旺或旗下经销商联系,
以便能保证在最快时间内送达您的手中!
在此祝各位模友和模商们,2014年元旦快乐,新的一年心想事成,万事如意!!
TRAXXAS中国总代理联系方式:
香港九龙官塘鸿图道40号丰明大厦4字楼 电话:0085228586382
邮箱地址:china@rcmart.com
工作QQ:270570161
                                 TRAXXAS中国区总代理电波模型有限公司敬上。
                                                     2014-01-02
