我的B-MAX4III
查看: 8037|回复: 21| [复制链接]
E47085 超级元老 发消息
发表于 13-12-3 14:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1:10电越对场地的要求比较高,一直比较小众,野跑的话也没有8车那么过瘾,自从有了NSMP,超赞的场地,忍不住想进台车架玩玩。手里有台第一代的B-MAX4,但毕竟车架老了,不能适应NSMP的高抓场地,手里还有很多的配件,大部分和B-MAX43通用,综合考虑还是决定搞台B-MAX43玩玩。
YOKOMO的车架设计不会太前卫,有自己独特的风格。
金属底板+塑料侧翼,摒弃以前的塑料地板的一体设计。
装配完成,臂码很粗壮,6mm厚
差速套装,已经预装,需要自己打散,O圈那里我喜欢用YOKOMO出品的防漏膏,差速采用双O圈的设计,可以更好避免漏油。内齿和传动齿都是金属,无需OP,这也是我比较喜欢的
波箱是新设计,前后传动轴需要提前和波箱装配,轴承的尺寸也改掉,固定伞齿的十字螺丝(2.6x8)建议改掉,非常容易滑丝。
取消了2楼板,类似8车设计,后支撑处加有30G的配重块。差速装进波箱,厂家提供足够的垫片来调整齿轮的间隙,装上上波箱,锁上螺丝前必须再次检查转动是否畅顺。
限滑重新设计过,装配和调整更加方便
传动部分完成,转动起来非常顺滑,没有虚位
转向套装,也是新的设计
避震套装,原厂搭配的弹簧是前橙后绿,活塞是4孔,也是双O圈设计,避震帽有金属OP件,需不需要换,下地后再决定
厂家提供了的2个小工具,拆装避震非常方便,不会再像以前一样避震帽非常难拆。
测量避震芯的长度,根据设定需求,可以在避震里加垫片,或者加在外面来调整避震芯的最大回弹长度
例牌
完成
前A臂,转向杯,C座,除了转向杯,其余和老款通用。
后A臂,后杯(有金属OP,车架调整可以更细腻)
组装,CVD也是重新设计
根据NSMP的场地特性,采用相对应的臂码设定
悬浮舵机座,在电房已经是必备品,可以避免舵机在跳坡时受到冲击
明天更新动力
只有一个愿望 论坛元老 发消息
发表于 13-12-3 15:10:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沙发啊
介绍得很详细,照片拍的也不错
楼主打算上啥动力?
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 13-12-3 15:22:06 |显示全部楼层 来自: 美国
终于装好了,好车!!
老吴这是在摄影棚里拍出来的吗?楷比官方宣传照片了,本周末去SMP下地吧
E47085  家里拍的,争取周6去试车  发表于 13-12-3 18:31
拥抱刺猬 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-3 15:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好车··············
我该怎么办 论坛元老 发消息
发表于 13-12-3 17:23:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感觉差速放的方向是不是不对?
ybm3dm  我应该是周日去车场,老吴周日也去跑吧。还有两个家伙的B-MAX不知道何时能下地  发表于 13-12-4 16:40
E47085  波箱里面有凹槽,放反了就转不动  发表于 13-12-3 18:29
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-3 17:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好车,好车。。。。。。。。。。。。。。
zonda113 论坛元老 发消息
发表于 13-12-3 21:11:21 |显示全部楼层 来自: 日本
LZ眼光不錯,好車~
拥抱刺猬 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-4 09:14:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在顶下
wsb2 论坛元老 发消息
发表于 13-12-4 16:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看着很舒服的好车,不常见哦
huaran 超级元老 发消息
发表于 13-12-4 17:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看的我手痒啊!老吴你这是逼我装车啊。
