mikiwdy 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 01:53:14 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本人入手大f以来,经历了从温柔4s玩到上6s爆操不归路的过程,自以为对大f已经颇有一些了解。目前手上这辆大f无限空翻,传动部分无任何问题。Op到这一步我认为是比较详尽到位的了,一路和大f走到今天中间受到无数教训,时间和米花了很多很多,其中的折腾相信很多魔友都深有体会。
别的少说了,来分享下让大f变得坚不可摧的经验。以下顺序基本就是本人一步步op的顺序。我会尽量写得详细,给众已玩上大f和还在观望的魔友做个参考。
1,新车到手,下地前龙爪必op,原厂接合器垃圾的让人无法理解,几个抬头轮毂就扫圆了。我一开始买了二代的用,安得时候很费力,感觉精度还需提高。后来有一天鬼使神差的有入了套三代,精度比二代提高很多,安装毫不费力,滚针几乎是滑进去的。建议最外面的螺母上一点点螺丝胶,不然还是会脱落,掉了就很难找到了,这个部件不一定能单买到。有魔友说安了龙爪轮子不好拆下来,这里用一个东西垫着大拇指(用青冷自锁底盘护板的一个角垫着大拇指就行),两手抓紧轮胎,两个大拇指按中间的轴可以取出轮子。龙爪销子建议备一点,某宝上买一堆2.5*17的滚针很便宜。
2,大f的限滑我建议拧紧,不拧紧的话,磨损很快,做出抬头空翻之类的动作也困难。摩擦片(hpi 72131)有一种蓝色的我觉得比原厂的好用。一般扣油门,很难抬头,无法空翻,又没什么异响的话基本是限滑松了,手指进去摸一摸大齿,很烫的话必是限滑松了。
3,车子前后两对连接防撞和前箱弯弯的部件用两个绑扎带扎上,或是买青冷的升级件固定,防止上ab钢销脱出。车子前后底板z644和z649一共八个平头螺丝不能上太紧,不然会把下底板压迫变形,这样下ab的钢销就会因为没东西挡住而脱出,这几个螺丝上到能带上劲就行。前后防撞z581四个螺丝很容易断在里面,无比蛋疼,我受到青冷大神亲自指点换上不锈钢平头自攻螺丝m3.5*16解决问题。
4, 玩了一段时间后,中波的hpi 86097 18/23t这个齿轮磨损会很快,哪怕是温柔4s的玩也会很快磨平。换上hpi 102514加硬齿解决问题。
5, 青冷的防滚架现在是大f的必备装备了。原厂壳子尽管质量还行,也禁不住水泥地几十米的拖行,迟早要退休。装了防滚架了安灯也变得很方便,夜炸必备! 青冷的自锁底盘护板也很实用,保护两边侧板下边不受到磨损和裸露在外的中波箱,安装也超级方便。抬头轮的话原厂的太软,架子容易断,而且玩车壳的时候原厂抬头轮会曾到车壳屁股,超级伤车壳。同样用青冷的抬头轮,更坚固抬头也更稳了。
6,金属免拉杆后c座也很必要。原厂的用时间长了拉杆球头套会扯的越来越大,虚伪变大,而且暴力玩车老是掉。免拉下面的长销子容易变形,建议直接用12.9级 m4*55 +m4螺帽代替,等销子变形了,只能上钢锯锯开下ab和销子了。
7, 原厂hpi 102692 的9t 29t齿轮,号称防弹齿轮但是非常不给力,无数大f车友深受其害,果断换上第四代斜齿。换上斜齿后有个问题,请看第10条。
8,差速里的小伞齿爆操的话换成全钢升级件,我觉得换后面的就可以,我的前面齿轮至今没断,这里建议等坏了再换。差速壳里z260用超硬的销子会好一点,我换了后很久没断过了。差速壳上面四个螺丝z529一定要换12.9级的用m3*14平头的就行,原厂的会断在里面,断的深的话只能换差速壳。
9,玩空翻的话中波hpi 86084 86098两个齿轮迟早回归粉末,这两个齿轮原厂有加硬偷轻的(hpi 86274和86275),但这两个齿轮也太窄了,因为中波箱虚位大用的话要加垫片,而且也很不耐用!我用的是某宝上找到的杭州一个魔友自制的齿轮,非常好用,换了后放心玩,搜“Savace flux HP 升级中波金属齿”就出来了(额,他估计拼错了)。
10,op到这里应该可以爽玩一段时间了。但用了四代斜齿后,玩空翻多了,原厂后波箱会抗不住,必爆后波箱或是爆轴承。这里的话就要搞金属后波箱了,400多米一个,前后波箱里的轴承都换最好的,我用的skf的。轴承的话B032这个轴承不太好买,好牌子的好像没找到,只能买一般的用。这个金属波箱有个问题,底下四个附带的平头螺丝太短了,换m4*16平头螺丝。感觉前面的波箱搞金属的没多大用,车头经常处于即将离地或是甩饼状态,前波箱的压力不大。
如果正常匀速跑正常,急加速,或者抬头无力的时候有异响一般是后波箱里的问题,看看是不是波箱爆了或者轴承暴了;跑动的时候刹车咔咔响的话可能是前波箱里的问题。任何时候有异响马上停止玩车拆开检查,一个部件坏了肯定会伤到其他的东西。
11,原厂的舵机的的确不给力,很多的魔友换了1256,我觉得1501便宜又好用。换了舵机的话,舵机臂一定要话金属的,塑料的会扫。原厂转向部分虚位大,我换了全金属的。
12,原厂的避震非常好用,就算换金属的波箱其实一点都不重,我觉得没必要加一对避震或是上八避震。
13, 可能是我人品略差,原厂电调和电机都爆了。目前电机用的是原厂的,电调是好盈一狼150A 。之前还烧过一个速龙。不知道是不是错觉,感觉速龙的好用一点。
建议savage flux hp 的op清单:
三代龙爪,另购备用龙爪销子        (248)
青冷防滚架,抬头轮,自锁底盘护底,防撞卡S型防丢上A销子(价格是黑色版的)    (378+128+30+30=566)
金属免拉后c,底下的一对长销子用m4 55 12.9级螺丝+m4螺帽代替                       (200)
前后防撞z581螺丝换不锈钢平头自攻m3.5*16
中波箱齿轮86097 换加硬102514        (110)
中波箱86084和86098换成钢齿(原厂的偷轻加硬的很不给力,有别的牌子的升级齿轮)(200)
四代斜齿        (  338)
差速钢小伞齿,z260销子换成超硬的        (288)
差速上z529螺丝换成m3*14的12.9级平头螺丝
金属后波箱,波箱底下的四个平头螺丝换12.9级m4*16平头螺丝                                (414)
前后波箱里的轴承换skf的
舵机换1256或1501,金属舵机臂,金属转向组合
                                              (348+106+20=474)
加上轴承,销子,螺丝螺帽等,共计3000左右
注:这里价格是我某宝上搜的,不一定准确。
原厂控手感不好我换了4pls,第三通道好控制灯。整理了将近两个小时写出这个帖子,希望对各位有帮助,睡了!回头再补充
最后弱弱的问下,年底准备发了钱搞个新大脚,是搞大s还是大e呢。呵呵虽然我不是新人了,但还是想听听各位的意见,尤其希望集齐3大神车的魔友来说说,搞了大f后是先买summit还是e-revo?
补充内容 (14-1-10 12:48):
目前大s已入,正耐神车也,改了无刷也可以拉高速了。可爬可跑,大f可以休息一段时间了。
大s用好硬150a启动等级设成4,17t电机齿,各种爽玩,不能抬头,原厂传动无压力。而且大s很宽,极难翻车,省了检车的烦恼啊
wang2007wl  写的很好。。。。顶你。。。  发表于 14-1-13 21:30
南大  现在大F新改法,一步到位爽空翻。中差 龙爪 防滚架 18-23T 无敌了  发表于 13-12-5 11:31
sccn  大帝V5,再来帮顶顶。。。。。。。。。。  发表于 13-12-5 10:42
zhaoboshi  早期出品的大F,真的没有扫轮毂的问题,我09年入手大F,从未用过4S电,从未用过任何龙爪,从未扫过任何轮毂,不论原厂轮毂还是巨人胎,哈哈,三个“从未”,可见后来出品的大F,质量控制一定是有问题了  发表于 13-12-2 07:42
zhangxin1598  大E 大F 大S 都有的飘过!!!!!!!!!!!!  发表于 13-12-1 23:56
清华栋栋  上大S吧 OP完上无刷可以随便爆耍 我的大S几乎坏不了了  发表于 13-12-1 13:06
寂寞儿  顶LZ,不过成本好高啊,准备上大F的做好心理准备了  发表于 13-12-1 03:23
h47040215 元老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 02:01:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
神贴啊,希望每辆车都有这种神贴出现。
mikiwdy 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 02:04:10 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
h47040215 发表于 13-12-1 02:01
神贴啊,希望每辆车都有这种神贴出现。
神贴不敢当,感谢支持。希望对各位有帮助
aolinkey 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-1 02:07:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我靠,学到好多东西,谢谢楼主啊!
mikiwdy 长老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 02:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
aolinkey 发表于 13-12-1 02:07
我靠,学到好多东西,谢谢楼主啊!
不错,能帮到别的魔友我很开心!
燃烧的天空cyy 论坛元老 发消息
发表于 13-12-1 02:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
这个只有玩过大F的人才看得懂了~~但是绝对顶了~~
啊诺6716 超级元老 发消息
发表于 13-12-1 07:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
扭死限滑4S一样爽玩、最主要的还是人车合一
电动小车迷 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-1 08:12:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
路过!!木有钱买da F
.Li 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-1 08:51:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
LZ用心了...
xuan520 元老 Fans 发消息
发表于 13-12-1 09:04:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,帮頂下。。。。
mikiwdy  感谢帮顶  发表于 13-12-1 09:30
