本帖最后由 cctv80155 于 13-10-23 18:16 编辑 手痒了,又想做车壳了。这次趁有闲心,做个完整的车壳制作教程吧。 我记得我刚入魔的时候,也是做败了N个车壳,包括很多都是开孔开错了,或者七七七八八的原因。 这里给纯新手朋友们制作一个完整的漂移车车壳教程,里面有一些都是个人几年来积攒的做壳技巧。。。虽然算不上高手,但起码还是可以保证车壳不会随便做败。。。。。。 也欢迎各位做壳大神留下您的技巧和经验,感激不尽~~~ 那么,北鼻扛莽来吃狗? 首先是给车壳开孔,黑喂狗~~~ 这些步骤好了之后,后面就不用我教了吧?拿出你的JJ,不。。。是开孔器,插入开孔吧~~~~~ 接下来,剪壳~~~ 记住,剪壳一定要用专用的车壳剪哦~ 接下来就是遮盖了和分色了。 这一部分其实说难不难,说简单也不简单,具体的还是看图片吧。 这里就要开始喷漆了。 喷漆的话,可以说是一个熟能生巧的事情。 但新手朋友如果有耐心,不操之过急的话,一般也不会出什么问题。 有点小窍门这里列一下: 1.刚拿起一罐喷漆时,第一口漆最好不要喷到车壳上。(因为喷漆放置一段时间后,喷嘴口的残留漆会固化,如果直接喷到车壳上可能会出 现一些漆点、气泡等状况,影响美观。 如果手上的喷漆是放置过一段时间的,那么第一口漆最好不要对着车壳喷,先空喷一下再对着车壳喷。) 2.喷漆过程不可操之过急。第一遍喷的时候,不用喷太厚,很多新手朋友总是一个劲的对着喷,最后漆面太厚甚至液化流动,就悲剧了。。。(最好分2-4遍,具体请参照下面的图片。) 3.喷漆动作不要太过小心翼翼或者太过潇洒,一般来说把喷漆拿在离车壳20~30厘米远处,手匀速扫过即可。记得不要对着某一块地方多次喷涂,一般在一块地方喷涂薄薄的2~3次即可。喷完整个壳子一遍后,静置10分钟左右再喷涂第二次,然后第三次以此类推。 接下来就是拉花、贴纸,以及尾翼、包围、风铲、灯具的安装,基本上车壳说明书上都会有的。这里就不做过多赘述了。 至于车窗部分,有些朋友可能喜欢透明车窗,其实完全可以贴好之后,将灰色的玻璃部分用美工刀切割后撕出来。 不过本人比较懒,一般刚做好的车壳不会去撕掉车窗遮盖纸和切掉车窗贴纸,等到这个壳玩久了,没感觉了,才会去切出透明车窗,那样感觉又有了个新壳子。呵呵呵。 成品已出,效果如图。 |
