roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-8-17 22:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
车壳和前叉都不用拆掉, hsp那種有一點點不方便, 買飛机用的加長型最好(外接電池)
小IH菜 论坛元老 发消息
发表于 13-8-18 19:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是这个东西么?
{:soso_e113:} 看着不错啊!!
产品特点
■ 接收机直接供电
■ 工作电压4.8V-8.4V
■ 红蓝指示灯指示当前工作状态
■  增稳模式功耗小于600mA
■  热火头通断检测
■  限时、短路、欠压和过热保护
■  可外接蜂鸣器
应用范围
    各种热火式发动机启动
    直升机和固定翼3D飞行增稳
功能描述
RCD3002 是一款遥控热火头驱动器,用户可以通过遥控器上的开关通道控制热火头驱动器的启动和停止,该设备和接收机使用同一组电池。
该设备具有工作限时和欠压保护功能,每次触发后连续工作时间超过5分钟或工作时电压低于4.5V时,设备自动进入停止模式,以防电池过放电,保证安全飞行。该设备还具有短路和过热的保护机制,在短路或连续长时间使用过程中如果温度过高,系统会进入保护状态,短路消除后或温度恢复正常后可继续工作。
该设备会根据热火头的工作状态自动调节输出电流,保证热火头有最佳的工作温度,即使在热火头被燃料完全浸没的情况下,仍然能够保持正常的温度。
该设备使用低频脉宽直接驱动,因此效率高,无干扰,但工作状态受电池内阻影响,当使用的电池或者连接线路内阻较高时,可能导致无法将热火头驱动到红热状态。
使用方法
设备工作时有两种方式:
(1)启动模式,即设备输出最大功率,将热火头驱动到红热状态,方便发动机启动。
(2)增稳模式,即设备以半功率输出,仅将热火头驱动到接近红热,结合发动机自身动力达到增加稳定转速的目的,增稳模式下非常省电。
当控制信号脉宽小于1.4ms 设备处于关闭状态,当脉宽大于1.4ms且小于1.6ms 时设备工作在增稳模式,当脉宽大于1.6ms设备工作在启动模式;通常可指定遥控器的一个空闲的两档或三档开关来控制此设备。当设备进入启动模式后,工作30秒后自动进入增稳模式,重复触发开关,将重新计时,增稳模式下最长工作不超过5分钟,自动进入关闭状态,因此在启动发动机后,即使忘记将开关置至于关闭位置,也不会耗尽接收机电池。
■指示灯状态说明:
    红色LED熄灭:无供电电压,请检查连接
    红色LED慢闪(亮0.25秒,熄灭2秒):供电正常,接收机控制信号正常,设备工作在关闭模式。
(3) 红色LED快闪(亮0.5秒,熄灭0.5秒):无控制信号,或者供电电压异常。
(4) 红色LED常亮,并且蓝色LED常亮,设备工作在启动模式,此时如果有外接蜂鸣器,则蜂鸣器长鸣。
(5) 红色LED常亮,并且蓝色LED闪亮,设备工作在增稳模式,此时如果有外接蜂鸣器,应间隙鸣响。
(6) 红色LED常亮,但蓝色LED熄灭,则热火头已损坏(熔断或者电路接触不良)。
DIY 焊盘S1短接后,可取消增稳模式下最长5分钟工作的限制。
DIY 焊盘S2短接后,可增加电压警告级别,在低电压下快速保护。
典型应用
A: 接收机    B: RCD3002
C: 外接有源蜂鸣器接口
D: 热火头,黑色线接发动机外壳,红色线接热火头
E: 接收机电池组4.8~8.4V
roystonma 超级元老 发消息
发表于 13-8-18 20:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小IH菜 发表于 13-8-18 19:41
是这个东西么?
看着不错啊!!
加长版点火器
使用中的8800mah点火器
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 13-8-23 20:02:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好车就是漂亮
jlytycc 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-29 19:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
   燃油摩托  得多少钱 入手 才能玩啊   ?
小IH菜 论坛元老 发消息
发表于 13-8-29 21:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jlytycc 发表于 13-8-29 19:37
燃油摩托  得多少钱 入手 才能玩啊   ?
现在有华鹰的油摩托 1000+
发表于 13-8-31 00:10:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
louxu RC 新手 发消息
发表于 13-9-3 05:06:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
{:soso__10169062262133571330_1:}{:soso_e179:}
wangzys 论坛元老 发消息
发表于 13-9-3 05:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加个电子点火,小人姿势很淫荡
可比 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-4 09:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很帅嘛。。。。。。
