Valentinee 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-15 18:49:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
潜水潜了几年没发帖了。。。上次的橙色F350之后又来一台骚色坦途。。。粗目抛好好像已经蛮亮了。。。
1.车壳买回来把该打磨的合磨线打磨掉,水口修修整齐,然后找个桶放满水倒入适量的洗洁精浸泡几个小时。
2.取出车壳清水冲干净,晾干后用喷笔或者皮老虎配合牙刷之类的把表面灰尘处理干净。
3.找个通风的地方,或者有专用的排风设备,戴好过滤面具(为了模友身体健康,衷心建议做好个人防护措施,不要以为闻几下油漆味道无所谓,很多事情年纪轻的时候都感觉不到的。。。),推荐使用喷罐型的水补土,简单易用,记得摇匀。喷水补土一遍均匀喷到位就可以了,不建议反复多层喷涂。第一天的工序结束。
4.接下来就是主色了,我用的是田宫TS-52糖果绿,这罐油漆有两种用法,如果要发色鲜艳就使用白色底漆,如果要突出金属厚重质感就必须在上完水补土之后再上一层黑色。我这里直接使用了白色底漆的方案。同样的,喷之前充分摇匀,然后上色时注意,第一遍优先喷涂车窗边角侧边,轮眉边角之类不顺手的位置,很多模友经常喷完漆之后会发现车窗侧边之类的地方油漆没有覆盖到,再返工补漆很大概率会把你辛辛苦苦喷的很平整的车壳表面位置的漆又弄糟了。
5.第一层把边角位置喷到位后,隔半小时可以开始上大面积的主色。喷漆切忌急燥,薄喷多层为上策。喷到表面有呈现湿湿的状态了就可以了,太薄会看到表面粗糙颗粒感,太厚马上流漆,没信心的兄弟可以喷之前拿废壳喷几下熟悉手感,喷罐其实并没有传说中的那么不好用。第二层我习惯是一次把所有部位全部颜色均匀上到位的。
6.第二层上完就得休息了,有模型用烘干箱的可以设定烘干1个小时,没有的话找个灰尘少的柜子,视温度和湿度而定,一般放置3-4小时左右。湿度是非常重要影响漆面的一个因素,在高湿度的环境下再牛的大师再高端的油漆也都是渣渣,所以喷漆前准备一个湿度计是必须的!湿度一般在60以下才可作业,45-50则为完美,超过60个人强烈建议不要喷漆作业,不要浪费了自己的钱和时间!
7.第二层上完主色基本成形了,此时个人习惯上最后一次主色。原因是在于上第二层漆的时候由于车壳和喷罐要转换各种角度才能充分把颜色上到位,这样的话油漆的漆面没有一个连贯性,上第三层就是为了弥补这个缺陷。此时不必考虑其他,架起车壳,喷罐顺着方向把整个车壳统一扫一边,这个步骤基本上一罐主色油漆刚好是喷完的了(仅车头部分,不包括后斗),车头主色工序就算完了,这里要提醒那些急性子,这个步骤之后必须,记得是必须隔48小时以上才可以进行下一步骤!有烘箱的此时可以进烘箱烘干2小时左右,然后同样要放置两天不要去动了,切记。不知道有没有兄弟碰到过,其实自己主色上的不错,喷的漆面都很好,就是急着上了光油把壳搞残了,这里必须再次提醒,田宫喷罐上完主色后必须放置48小时以上才能进行其他作业!
8.三天后,就是做车壳最最关键的部分了,可以上光油了。这里建议上光油的话最好是湿度在50左右或以下为最适宜。个人不推荐新手使用田宫的TS-13透明光油,或者是郡士的喷罐光油,对于新手来说,喷罐的光油比喷笔更难掌控!很多人会怀疑喷罐应该是更简单易用,对的,主色的确是,但是光油恰恰相反,相信坛子里吃过喷罐光油亏的兄弟也不在少数了。。。喷罐光油上薄了,根本没有光油的质感,上厚了,轻则流漆,重则连主色都给化开了,不排除有用喷罐的高手,但在此我建议大部分兄弟能用喷笔的还是用喷笔为妙。。。我用的光油是GAIA的EX-03,现在应该算是最最主流的光油了,有效果更好的FINISHER GP2,苦于购买难度实在太大,而且价格极其昂贵也就不推荐了。EX-03和溶剂按1:0.8稀释,一瓶变两瓶不到一点点,不要太厚。喷笔必须0.5口径或以上,气泵压力值调到3-4之间。用喷笔上光油则比喷罐要来的简单轻松很多,我个人的步骤:均匀喷一层,烘干30分钟,略厚上一层,放置。12小时内(也就是隔天),继续重复均匀一层,略厚一层,放置。重复一周,没打错,一周。。。基本上上光油的总层数在12-15层左右,视手法而定,但注意尽量在12小时内完成下一次的光油作业,以便两层光油可以充分融合。完成这一步骤可以放假休息了,车壳放置1周不要去动了,再啰嗦一句,一周不要去动了。
9.一周后,拿出2000号砂纸,装盆水,沾水打磨车壳表面有明显不平整的地方,比方说粘了一粒灰什么的,此时车壳虽然很亮,但表面看上去肯定是有点非常轻微的橘皮,这是很正常的,2000号砂纸拌水打磨,记得下手轻点,2000号打磨是看不出什么很明显变化的,不要因为看不出变化就狠命磨,等你看到就晚了。。。至于磨到什么程度,这个就只有各位模友自己去掌握了,主旨是,打磨是为了减轻橘皮(不是完全去掉),让整张漆面更平整,但没必要把整个面都打磨到,那样太累了。。。
10.打磨完车壳清水冲干净,然后准备粗目打磨膏,配合打磨专用的布进行打磨,划圈圈去吧,这个步骤没什么重点,要算重点的话就是打磨布记得买模型跑过专用的,别省一块布的钱,什么眼镜布很多都是山寨的,别把光油越抛越粗糙了。。。这个步骤进行的时候应该是最激动的时刻了,打磨膏一上去马上照片里的质感就会呈现在你眼前。。。
总结:油漆主色建议用喷罐,省钱省力,一般一台1:10仿真两罐足够了。光油建议用喷笔,喷笔口径必须0.5以上,买国产的大概100多,气泵必须买双缸的,不然压力不够光油很难喷到位,一般气泵在800左右。如果你一直玩仿真做车壳,这1000元的开销真的省不了。光油是个比较大的开销,EX-03为例,一瓶在40元左右,一个车头基本在单光油的开销在3瓶左右(不包括溶剂)。步骤和注意的事项我已经都总结给大家了,为了能让大家少走弯路少受欺骗,当然高手在民间,有更好更合理的方法也可以交流,祝坛里兄弟个个车壳都亮瞎眼哈哈~
tianyi510  楼主是技术强人,好帖,学习了  发表于 13-8-16 21:34
遇见你 长老 Fans 发消息
发表于 13-8-15 18:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
这个油漆是你自己喷的吗,碉堡了。技术很强的说。
cjhao 超级 Fans 发消息
发表于 13-8-15 18:58:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
喷漆工艺不错。。。。{:soso_e179:}
崽崽哥 RC 新手 发消息
发表于 13-8-15 19:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好骚!!!!!!!!绿色骚人哦!!!!!!!
scl9999 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-15 19:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是一般的骚啊{:soso_e102:}
Monster245 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-15 19:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
棒!这要翻个车的话。。。
cjq 超级元老 发消息
发表于 13-8-15 19:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
牛逼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
dd7257 超级元老 发消息
发表于 13-8-15 20:10:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
都是收藏的佳品。。。。
sea9333 超级元老 发消息
发表于 13-8-15 20:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
佩服,这手艺{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
无爱 中级 Fans 发消息
发表于 13-8-15 20:43:47 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有点像烤漆 怎么做到的   有光漆吗?
