大S求良医看病
查看: 3014|回复: 12| [复制链接]
饭特稀 论坛元老 发消息
发表于 13-6-25 20:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
昨天才入的大S,可是tqi控的按钮如果是在70/30的按钮的时候,开控,然后打开车的电源,前进后退就都不好使了,只有转向好使。
在50/50的那个档,开控,开电调,车一切正常,如果是油门前进的时候切换到70/30的时候只有前进,没有后退。油门是后退的时候切换到70/30的时候车子就呼一下的后退个没完,加一下油门车才停,然后又没后退。
求有大S的兄弟姐们儿们帮忙解答。小弟带着诚意扑鼻等你们。
翔天  用镍氢电池是要关闭低压保护的,不然就会出现你这样的情况。  发表于 13-6-26 11:02
饭特稀  刚又出现了个问题,用镍氢电池设置完低电压保护之后,绿红等交替闪烁,油门又不好使了·50/50 70/30的状态下都不好使了,只有转向好使·这是怎么了。崩溃……  发表于 13-6-25 21:26
锋芒重现 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-25 20:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么觉得你说的是油门微调……50/50就好了嘛。。。干嘛非得切换
饭特稀 论坛元老 发消息
发表于 13-6-25 20:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚到手,还没下地玩呢,只不过是把轮子悬空装电池实验的时候发现的这个问题,不知道是不是车的问题,还是所有的车都是这样的。求大神们睁睁眼看看哇。
zhangxin1598 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-25 20:26:21 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
好像所有车子都是这样!!我的大S 也是这样的情况!!小E 也是这样的情况!!50/50没问题 70/30 就是 和楼主一样的情况!
饭特稀  刚又出现了个问题,用镍氢电池设置完低电压保护之后,绿红等交替闪烁,油门又不好使了·50/50 70/30的状态下都不好使了,只有转向好使·这是怎么了。崩溃……  发表于 13-6-25 20:53
毫柒纸 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-25 20:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
30/70 要调电调设置的,反正我也没空搞他,一直50/50跑,,大S的电调有3个模式,有兴趣的找找置顶或者精华贴
jingtianllk 论坛元老 发消息
发表于 13-6-25 21:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
正常现象!字数字数
饭特稀  刚又出现了个问题,用镍氢电池设置完低电压保护之后,绿红等交替闪烁,油门又不好使了·50/50 70/30的状态下都不好使了,只有转向好使·这是怎么了。崩溃……  发表于 13-6-25 21:11
发表于 13-6-25 21:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
电调恢复原厂设置!!!再试试!!!
饭特稀  呵呵,知道怎么回事了,是手贱用原厂镍氢设置了低电压保护,然后设置不回来了,只有等锂电来了再设置回去或者是只能用锂电了。  发表于 13-6-25 21:39
翔天 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-25 21:41:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
老大,切换到30—70模式是需要重新调整油门中位的,默认是50—50,你这样切换不倒退才怪。具体请看说明书啦
翔天  太具体的操作我也忘记了,请看说明书,说明书很清楚的。  发表于 13-6-26 08:46
饭特稀  可是为什么50/50的时候开控,开电调,车子前进后退转向都问题。在70/30的时候开控,开电调车子就没反应,之能转向不能前进后退呢?求教育,谢谢。  发表于 13-6-26 06:41
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 13-6-25 22:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼上正解·················
疯狂者 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-26 00:28:48 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
同车,我也试过估计是要调电调的
