traxxas slayer pro 油改电始末
查看: 14185|回复: 72|   [复制链接]
昏哒倒 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-22 14:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
前段时间傻到和6S大S拉直线导致引擎彻底报销,本想换一台引擎,无奈6S的大S实在招架不住,况且这车适合的引擎也不多,本人又大爱短卡,于是有了此贴!
以往的风采
相信之前也有改电的slayer或者revo都会遇到的异形电机座难搞的问题,因为两款车底盘部分是一样的,遍寻某宝,找到一个,不过这车的重心本来就偏高了,装上那个的话也无法降低重心!
于是,在不破坏原车的基础上,我决定
自己搞!!!
为了降低重心,我拆除了原车发动机座那两块夹片,直接将电机座安装于底盘上.
这货7075,因为是原型,所以完全手工打造,我滴个乖乖啊,那叫一个伤心纠结啊.各种切,磨,钻.
电调座装在波箱上面,有利于重心靠前,让车更灵活
原油箱与设备仓位置安装电池仓,有效平衡车体
上车测试,好盈速龙150A+凤凰1515电机+12T马达齿(保守一点)+豹牌4S,完全无压力,各种飘,翻,滚.始终屹立不倒
无奈实在太,而且显得重,所以又有了此货
各种折腾以后,美观,结实,轻便
对比一下
上车
搞定了,试车去
完全没有压力,动力很充足,下次换个15T的电机齿再试试
此次改装非常成功,直接锁死波箱二档齿来跑,动力比之前有力,跟手,但是废胎.也着实灵活了不少,打算上个新车壳和轮胎,让它焕然一新.
在此,衷心感谢巴巴和嚎春两位大神的大力支持与帮助.
Thank you !!!
bloodpig 论坛元老 发消息
发表于 13-4-22 14:49:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发。。。。。。
发表于 13-4-22 14:53:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
咖啡冲酒 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
3.3改电!!牛!!1515很爆的
咖啡冲酒 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你这在哪加工的~~~~~~~~~
ruanxun123 论坛元老 发消息
发表于 13-4-22 15:12:41 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
改电又多一名成员。
a41421795 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
顶哈  昏哒倒你把拉改电啦 ····厉害哦····
小兵的故事 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这个改得很不错的,之前是手工做的架子后来才用机器搞的。
777SP2 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
太棒了 楼主 同城想要 给我做一个 多少钱啊~~~
petno 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-22 15:31:52 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好东西
