求4PL失控保护设置
查看: 2992|回复: 11| [复制链接]
lvlvkai001 超级 Fans 发消息
发表于 13-3-14 20:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
遥控器刚到手,想设置失控保护,查看过一个帖子说:”在第2通道的第二页,第一行选择HOLD****,然后落到第三行,一个手顶着刹车,一个手按+和-“
我这样设置了,但是在第三行顶着刹车嗯+或者-的时候没有任何的反应只显示:  bfs---
现在的状态是F/S   :hold
                     POSI:(lock)
                        bfs:---
求指点怎么设置  说明书我有 但是还是不懂怎么弄
foooming 论坛元老 发消息
发表于 13-3-14 20:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=313562 我油车是看这个贴设置的 很简单
lvmiaolingyu 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-14 20:59:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对以后入4PL 有好处
snake1029 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-14 21:54:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
参阅P44 进入通道功能目录。设置转向和油门必须使用UP DN 进入转
向(STEERING2)和油门(THROTTLE2)菜单。
1 (Mode selection) 模式选择
使用(+)(-)选择模式。(每个通道可以独立设置)
2 当设置为HOLD 或者OFF 模式时,按CT 返回主菜单。当设置为失控保护时,按下面
的方法进行设置
1 (Servo position setup) 舵机安全位设置
当失控保护功能启动时,使用(UP)(DN)选择“POSI”项。方向盘,油门扳
机,3/4 通道的微调位保持在需要设定的位置。同时按下(+)(-)约1 秒即设定
成功,检查设定是否正确。
要重置设定,在F/S 生效时同时按下(+)(-)约1 秒即可恢复“HOLD”锁定
模式。(每个通道都可独立设置)
2 调整结束后,按(CT)按钮返回主菜单
-使用(UP)(DN)选择BFS 项,在F/S 模式下,可以设置“OFF”,“ACT”,“BFS”。
1 (Battery fail safe function ACT/OFF) 接受电低压保护 启动/关闭
接受电低压保护功能可通过(+)(-)来控制开/关。
ajcarter 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-14 21:54:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
选到posi 推着刹车和加减键一起按
奋斗的果冻  我的GT3C推刹车设置失控保护 关控车就全油门 倒退了。电车是不是不需要推刹车啊  发表于 13-6-1 16:57
lvlvkai001  简单明了 谢谢  发表于 13-3-14 23:24
大连飞银 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-14 22:09:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上说的都对,我设置好之后给忘了。。。。。。
lvlvkai001  忘了也不要紧 多谢热心捧场  发表于 13-3-14 23:25
xiaowei0825 论坛元老 发消息
发表于 13-3-14 22:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
按照五楼说得来~哈哈
4PL 好控  你值得拥有~
Devil游戏 论坛元老 发消息
发表于 13-3-14 22:44:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好空~!不着车~!不用字数他妹~!
lvlvkai001  能不能把你的头像的原图拿出来分享一下  发表于 13-3-14 23:25
强哥1310 论坛元老 发消息
发表于 13-3-14 23:18:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川广元
出了4PL后就忘记了
发表于 13-3-14 23:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
向(STEERING2)和油门(THROTTLE2)菜单 ...
受教了,说得非常详细,万分感谢
