[遥控设备] 请教一个27MHz天线的问题
查看: 2921|回复: 2| [复制链接]
kang30 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-24 03:29:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最近收了一个27Mhz的遥控器,带接受机。接上去一试,一切功能正常,但是稍微远一点(约10米远),有时有反应有时无反应,反正就已经不正常了,测量了一下接收机天线,长度为50cm。一看就不对啊(本人的工作就是无线行业的),27MHz的1/4波长大约为2.8米,这只0.5米,肯定有问题啊,所以自己延长天线至2.8米。展开天线,很远的距离测试都没有问题,说明我的天线做对了。
但是,车车里面也没办法把2.8米的线放进去啊,所以只能缠在一起,但是想想也不对啊,缠在一起那就不是1/4之一波长的特性了,所以测试了一下,果不其然,接受灵敏度下降了30dB。本来打算采用我们的软件仿真一下的,但是发现,我们把线就这么缠在一起,形状都无法确定,所以也没有办法仿真。
没办法!就算是我有专业的天线设计工程师都派不上用场。所以请教一下有经验的魔友,你们的27Mhz的接收机天线都是怎么处理的啊,有没有比较好的方式啊,最好能上一张图,我看看,照着你们的做。
groovyice 超级元老 发消息
发表于 13-1-24 19:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用鱼竿挑起来
kang30 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-24 20:35:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有思想!!!!!!!
