coolfool 中级 Fans 发消息
发表于 12-10-26 08:02:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新人,刚入手不到1周,耗完电池,冲了6个小时,再按EZ-Set button 开机的时候,电调闪绿灯,闪个10s就自动灭了,从此不论咋弄,也连不上控制器。想进入设定模式,按住EZ-Set button 直到红灯闪的时候,扳遥控器扳机无任何反应.....残念了!
jingtianllk 论坛元老 发消息
发表于 12-10-26 08:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
杀了个花,照说明书重新对频试试!
发表于 12-10-26 08:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哪儿能找教程啊
发表于 12-11-4 18:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
问题解决了,汇报一下吧,当时情况是收到车后,插上原厂电一直玩到没电,后再按ez-set开机,电调一直闪,只有转向没有油门。换新电池后,解决。(前面说冲了6个小时,问题解决后发现原厂充电器是110v的,so电池没充进去),供各位参考
