jasongudu 初级 Fans 发消息
发表于 12-8-1 21:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
求助啊~~~去年把舵机烧坏了就没玩了,上个月刚买了新舵机装上,还装了电启动,换了排气管跟密封垫,打不着车了~~~求指导~~~~。。。忘记怎么上图片了~~~
发表于 12-8-1 21:37:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把火头下了转引擎貌似没有看到油进去
kaodaxin 中级 Fans 发消息
发表于 12-8-1 22:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
堵住排气不插点火空启动一下,看看忘里面吸油吗?如果不吸 换根油管试试
发表于 12-8-1 22:31:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 kaodaxin 的帖子
谢谢啊~~~~以前这车是裸跑的,排气管刚买来就撞掉了~~~然后密封垫也弄掉了~~~就一直没装。。。是不是跟装了密封垫跟排气管有关系呢~~~?但是我把排气管拔了~~~还是不着~~~~放了大半年了~~~
发表于 12-8-1 22:45:24 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 jasongudu 的帖子
你先确定发动机吸不吸油  如果不吸的话 检查油管是否漏油,发动机是否漏气。最后都排除之后把油针还原一下,再试启动一下
woaini135896. 论坛元老 发消息
发表于 12-8-2 09:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
滴点油在化油器那试试
发表于 12-8-2 11:15:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 kaodaxin 的帖子
转发动机的时候排气管也有气体排出~~~~就是没有油出来~按道理说,应该会有油排出来的吧?是不是放久了把哪堵住了?
发表于 12-8-2 11:15:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 woaini135896. 的帖子
。。。弱弱的问一句~~~化油器在哪里呀~~~
发表于 12-8-2 12:44:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
Re: 求助~~HSP无限的1:10甲醇越野车,无法启动
有没有详细的HSP无限H20的甲醇发动机资料啊。。。官网纯粹扯淡的,论坛里也没找到。。。
- 发送自我的 HTC Incredible S 大板凳android版
发表于 12-8-2 15:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 jasongudu 的帖子
调油针的那个地方  也就是风门那一块儿都属于化油器
