接收机问题
查看: 2613|回复: 4| [复制链接]
XIIIfriday 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 13:16:40 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
我的K牌接收机以前玩灯不亮   现在怎么接通电源以后功能正常 但红灯常亮呢?  求解!  电池刚充满的 两块电池都试了 还是常亮
wow7156  一般接收红灯 不是电压太足就是电压不够 还有 信号不稳定  发表于 12-7-3 15:23
王师傅 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-3 13:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼下正解,坐沙发目的
xing722xing 论坛元老 发消息
发表于 12-7-3 14:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没碰到过这样的问题
biebie 论坛元老 发消息
发表于 12-7-3 15:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问死神  字数字数
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-3 20:02:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
不对吧,正常接收,关接收红灯不亮,开接收红灯长亮,对频,红灯闪烁。
有没有一种可能,你刚买回来的时候可能灯泡有问题,或者接触不好,造成不亮,用几次以后,也许是因为碰撞原因,造成接触正常,所以现在红灯常亮。
