macelet 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-25 16:59:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hi,大家好:
前一阵子翻译了一些车架调教的资料,受益匪浅,尤其是看到平衡一章,有豁然开朗感觉,但仔细一琢磨似乎和漂移有些不同,经过几天的研究,终于想通了,跟大家分享一下心得。
首先请先了解一些基础知识,参见:http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1778604365_0_1.html
1.关于牵引圈,我认为硬胎的物理特性和胶胎应该是类似的,也存在这样的牵引圈:
                对于漂移胎的几点说明:
硬胎也是压力越大,摩擦越大。
漂移中轮胎基本在打滑,也就是受力基本在圆上,所以更多的靠油门来改变纵向牵引力来调整横向摩擦力,进而调整姿态。
轮胎靠接触面积决定最佳摩擦效果的说法不准确,因为我们用的是硬胎,胎面基本不会变形,所以不好用面积来计算,更准确的说法是轮胎越垂直地面,抓地力越高。这也是我们调整前轮camber的理论基础,在有车身滚动的时候,前轮打方向后(通常是最大转向)内测轮越垂直地面抓地效果越好。(注意我们过弯时是反胎)
2.滚动中心:
非常重要的概念,直接影响车辆在进弯,出弯和弯中的表现
车身在滚动过程中的侧向摩擦力被用于车身自身的滚动。举例:想象一下一辆悬挂比较软的汽车,做紧急刹车,在刹车过程中车身是低头翘尾,你会发现车辆完全停止以后,头尾恢复正常,也就是说在车辆没有加速和减速的情况下(已经静止),轮胎的摩擦力被转换成了车身的前后滚动。
滚动的轨迹是滚动中心决定的,即:滚动中心决定车子怎么滚动
滚动的多少决定于弹簧的软硬。
滚动的快慢决定于油的浓度。
文中提到一个例子,就是关于前后滚动中心不平衡,导致入弯后转向不足,讲的还是比较清楚的,我这里就不重复了。
这个例子是竞速的,也就是说这里的转向不足指的是轮胎还没有打滑的情况,那轮胎打滑又是什么情况呢?入弯时轮胎需要横向的摩擦力来提供转向,横向摩擦力来自我们对方向和油门的控制(牵引圆,少一点牵引,就多一点横向摩擦)。
例子中讲的是入弯,那对应漂移就是钟摆之后的情况。如例子中所说的,翻身入弯后,前面滚动比预期大,前面受到来自车身的自身扭动的力,把车头往外推;后面的滚动比预期小,也往外推,可能的情况就是车子被拉直了,更糟的是加油收油车子都甩不起来,而继续推头,或者车子走的线路比预期的要直很多。当然,要克服这种情况,我们可以在入弯时正胎多给一点油门,让前轮的牵引力提供更多的向内的转向,但是车速也会相应提高,车子很可能会冲出去。
文中最后提到的把车子甩进弯的设定,这。。。不正是我们漂移需要的么?
(这里要重申一下一些基本的原则:车子好操控,不是说从来不推头不甩尾,而是应该在尽量不过度破坏平衡的情况下,适合自己的操控。)
文中提到的几个例子都是在不过度破坏平衡的情况下,通过调整前后的滚动的多少和速度来实现把车子甩进弯里,弯中稳定的。典型的钟摆手发是:上一个弯心开始,加油出弯->轻收油门(重心前移)-->加速翻身->轻收油门(为了防止推头)->反胎+油门横滑。
4.关于弹簧:
弹簧的硬度是可以控制滚动的大小的,由于滚动的力直接和横向摩擦力有关,当我们用漂移胎的时候,最大抓地力相对小,所以提供给滚动的力就小,这样滚动就小,车子是稳定了,但是操控余地也小了,所以漂移会用比竞速软的多的弹簧,用来增加滚动,也就是增加重量转移的量。特别是追走,我们希望能对车子有更多的控制,快的起来,慢的下去。
就说这么多吧,有不对的地方请指正,和大家一起学习。
HuangCheng  我认为最重要的是滚动中心,左右滚动,,前后重心流动,,都包含了。拉杆长短影响滚动后的复位速度,,拉杆角度影响滚动大小,下止点,避震最大行程,各种配合,滚动大的好处坏处,对反应的影响,要亲身实践体会便知  发表于 12-5-27 11:47
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 17:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是沙发吗、。。。。
chensg8837 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-25 17:04:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好多字啊~用图来解释吧~
macelet  原翻译中有很多图的  发表于 12-5-25 17:11
sking016 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 17:06:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
翻译贴。。支持。。。。
macelet  这个可不是翻译的,是我看过翻译后,自己对漂移的理解  发表于 12-5-25 17:10
TUPING 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 17:15:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
地平线想的头发都白了吧
HuangCheng  哈哈哈~~~~  发表于 12-5-27 11:40
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 17:28:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
顶这个,算是之前的整理吧,这样看的比较舒服了!
macelet  一直有些疑问,今天想明白点儿了,呵呵  发表于 12-5-25 17:36
LeiZi 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-25 17:30:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习帖收藏掉
慢调轻飘 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 18:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好难消化,虽然听不懂,但是绝对好厉害的样子
埃文塔多 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 18:48:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
很不错的技术帖...
只是某些地方跟自己玩后发现的,或者是进行的调校有点出入..
可能是玩漂移的客观因素差异太大的原因吧,总觉没有什么能一概而论的..
macelet  能否描述一下具体的情况? 毕竟竞速和漂移还是不同的  发表于 12-5-25 20:27
saren 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-25 19:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏先,再慢慢看!
