本帖最后由 rave1010hk 于 12-6-21 14:17 编辑 越野避震筒加油及组装法: 避震筒加的避震油一定要是硅油,千万不要用其他什么油,例如摩托车用的避震油,因为高端模型避震用作密封的O圈,都是矽胶造的,灌了非硅油后,会令矽胶圈涨大或硬化的,还有质量好的硅油,不容易起泡,你试一试高速拉动避震芯几下后,然后轻轻拉动避震芯,听一下避震内有否发出吱吱声,及感觉一下避震芯,在第一段拉动时出现了一点"虚",如有以上情况就是避震油的质量问题。避震油在筒内被高速拉动压缩后,会令油的密度及浓度上起了变化,质量好的避震油不应有以上情况的。 1、把避震芯拉至最低位置,及把避震筒垂直固定,将避震油加满至筒口。 2、把避震芯慢慢上下拉动几次,这时会有气泡溢出来浮在油面。 3、等一会约5至8分钟(如果使用真空避震罐当然最好)!把油面上多余的气泡抹掉,现在油位也会低了一点的。 4、再次把避震芯拉低,接着将避震油慢慢加满至低于避震筒口1mm位置。 5、如果是更换新避震油情序,你要检查一下胶碗有否穿了孔、裂开或凹陷,如果胶碗有问题当然要换新的,没问题就把胶碗装在顶盖上。 6、如果要预设避震芯彈出长度,首先把避震芯推入至你需要的长度,才收紧避震顶盖。 7、如果避震顶盖有排油孔设计的,就用以下方法装顶盖。首先把胶碗装在顶盖上,然后将顶盖扭进避震筒上,而排油孔45度斜向上,慢慢、慢慢的旋动避震筒,筒内多出的避震油及空气,就会从顶盖排油孔慢慢溢出,直至把顶盖旋紧。 8、如果避震顶盖沒有排油孔设计的,就先把胶碗慢慢放在避震筒上,轻压胶碗至避震筒平齐口,多出的避震油会压了出來,记著,,,要慢慢压! 9、然后慢慢旋动顶盖,直至把顶盖旋紧。 10、把避震芯上下拉动数次后,再将避震芯全部推进筒内,应该是容易把避震芯推到底的。在拉动时听听避震筒是否有发出吱吱声,如果有声音发出,就是避震筒内油量不足有空气,就样就要重做4至6步骤了! 11、但如果不能把避震芯推到底,这样便是避震筒内油量过多。再从新松开顶盖至差不多2mm,多出的避震油或空气应该会慢慢溢出,然后再把顶盖慢慢旋紧。 12、装好的避震,把避震油全部推进筒内后,应该会弹出来预设长度,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。 13、如果安装正确的话,四支避震在推进筒内后,两对避震芯都应该会弹出约同一长度。 |
