发表于 12-5-24 23:56:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
避震筒加油及组装法:
避震加的避震油一定要是硅油,千万不要用其他什么油,例如摩托车用的避震油,因为高端模型避震用作密封的O圈,都是矽胶造的,灌了非硅油后,会令矽胶圈涨大或硬化的,还有质量好的硅油,不容易起泡,你试一试高速拉动避震芯几下后,然后轻轻拉动避震芯,听一下避震内有否发出吱吱声,及感觉一下避震芯,在第一段拉动时出现了一点"虚",如有以上情况就是避震油的质量问题。避震油在筒内被高速拉动压缩后,会令油的密度及浓度上起了变化,质量好的避震油不应有以上情况的。
1、首先把避震芯拉至最低位置,及把避震筒垂直固定,将避震油加至70%。
2、把避震芯慢慢上下拉动几次,这时会有气泡溢出来浮在油面。
3、等一会约5至10分钟(如果使用真空避震罐当然最好)!等油面上多余的气泡消散
4、现在油位也会低了一点的,再次把避震芯拉低,接着将避震油慢慢加至90%。
5、如果是更换新避震油情序,你要检查一下胶碗有否穿了孔、裂开或凹陷,如果气肺胶碗有问题当然要换新的,没问题就把胶碗装在顶盖上。
6、如果避震顶盖有排油孔设计,或胶碗大于顶盖内径的,就用以下方法装顶盖。首先把胶碗装在顶盖上,然后将顶盖扭进避震筒上,而排油孔45度斜向上,慢慢、慢慢的旋动避震筒,筒内多出的避震油就会从顶盖排油孔慢慢溢出,直至把顶盖旋紧。
7、如果避震顶盖沒有排油孔设计,或胶碗少于顶盖内径的,就先把胶碗慢慢放在避震筒上,轻压胶碗至避震筒平齐口,多出的避震油会溢出來,记著,,,要慢慢压!
8、然后慢慢旋动顶盖,直至把顶盖旋紧。
9、把避震芯上下拉动数次后,再将避震芯全部推进筒内,应该是容易把避震芯推到底的。在拉动时听听避震筒是否有发出吱吱声,如果有声音发出,就是避震筒内油量不足有空气,就样就要重做4至6步骤了!
10、但如果不能把避震芯推到底,这样便是避震筒内油量过多。再从新松开顶盖至差不多2mm,多出的避震油或空气应该会慢慢溢出,然后再把顶盖慢慢旋紧。
11、装好的避震,把避震油全部推进筒内后,应该会弹出来约5mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。
12、如果安装正确的话,四支避震在推进筒内后,四支轴芯都应该会弹出同一长度。
SERPENT 的 RCC 避震加油,应该把避震筒底向上,把避震油加至离筒口70%
然后把整套避震芯及底盖,慢慢、慢慢的旋入避震筒
多出的避震油就会慢慢的被压了出來,直至把顶盖旋紧
再用避震工具特为RCC避震设计的卡口,锁紧避震底盖
完成
如果安装正确的话,四支避震在推进筒内后,四支轴芯都应该会全弹出同一长度。
duyichun  学习了 哈哈啊啊  发表于 13-2-24 11:00
ljw0451 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-25 00:12:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
顶好贴!沙发!
godspeedxi 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-25 00:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拜读完毕,今天下午刚刚重做了4只TRF。感觉TRF的避震确实好装。
发表于 12-5-25 07:44:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
听说BD5的 不怎么好装!
小包 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 09:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了~~~
刚刚组了TRf避震四只。
johnson7ity 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 09:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
爆哥得閒要將30幾年的RC經驗撰寫出來俾大家分享下啦。
jetta_lx 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-25 10:26:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个顶一下,因该在说说用什么样的油品,有的新手竟然用摩托车避震油灌避震,估计做一百遍也做不好~~~~~
标哥哥 论坛元老 发消息
发表于 12-5-25 10:29:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顶技术贴!!!!!!!
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-5-25 22:21:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
保留意见,xray这种带泄露孔的,如果保证孔向上,基本上就要旋转避震桶身了,另外窃以为lz这种装法,基本上避震回弹是过量的。
发表于 12-5-26 15:00:12 |显示全部楼层 来自: 韩国
回复 nankey 的帖子
所以我已在第6步骤中,写出了有排油孔设计的顶盖,要扭动避震筒上紧。
XRAY的避震回弹是否过量,在安装上有另一套较特殊技考的,需然XRAY避震盖设计是有排油孔的,但你要用预装胶碗方式,还要用一点少工具帮助,由胶碗中凹入位置慢慢压下,才能正确溢出多余了的油,然后再上金属盖的,这样才不会因油量过多而回弹过量。
胶碗内的空间,就是为了容立避震芯缩入避震筒内,所占了的体积,如果安装正确是不会回弹过量的,除非在胶碗内装入了助弹发泡棉占了空间。
