尖声惊叫,不经意的寻获
查看: 18395|回复: 42|   [复制链接]
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 12-7-3 15:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像死亡飞车。。。
李刚 论坛元老 发消息
发表于 12-7-4 00:13:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真材实料!
发表于 12-7-11 15:32:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
N久没有更新过了,主要是因为事情耽搁了,再发两张图片车架采用前后单避震的设计,避震的结构非常简单,里面竟然没有橡胶O圈,原来的漏油后我拆解重组好放置了两三个星期,竟然没有再漏油的现象
RCL的这个版本是不计成本的,其shiny万向非常精美,记得8-90年代的亮银色加强万向的价格在3500日元一对的行情,成本相当高,不过那个赏心悦目啊,特舒坦
谭志成 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-16 18:03:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
不错 不错
piggypf 超级元老 发消息
发表于 12-7-17 11:48:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一个个字的看完了介绍,应该不是“之一”了。
davidwyd 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-31 17:16:19 |显示全部楼层 来自: 美国
真是精美十分
再看看现在的厂家
也就durango让我比较有信心...
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-31 18:55:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好牛逼的车······
yang1041507568 超级元老 发消息
发表于 12-8-20 17:48:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好车,不认识,呵呵
马环宇 论坛元老 发消息
发表于 12-8-23 11:12:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好车
发表于 12-10-6 22:43:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
底盘其实还是塑料的,不过在pro版本中厂家将黑色塑料电镀了一层金属色,正反面如下
转向的部件,先在底盘上装好它们,再进行下一步
车架采用了三差速的结构,没有使用限滑,因为86年时候限滑还没有出现,中差速的作用也类似限滑,只不过是一边受阻不动时,将所有的动力输出转到另一边来减轻对传动的伤害。这个车架的齿轮在那是肯定是高级货,类似现在的kyosho一样,半透明的白色材料,质量比当时田宫的齿轮要好。中间部分只有一个差速
前后波箱的内容一致,所以这里用一边的做示范,注意波箱配的轴承都是全开放的,没有挡边,不过车架本身有挡灰的设计,问题不大,这套波箱轴承是我见过最顺畅的轴承了,精度无可挑剔,级别我认为至少是ABEC5的。
波箱的组装图如下,白色的部分就是转向的组件,我认为这个设计过于复杂,效果却一般,考虑到是四轮转向,其实这样的设计已经很了不起了
将中波箱装在底盘的一块上,螺丝在上方固定,由于我没有准备装电机上去,所以电机座和齿轮都放好了
前bumper也是组合式的,还集成了防倾杆,可见设计上面花了多少心思,后面的防滚笼也相当于避震的保护,同时尾翼座也集中在上面
前后两根传动轴,一长一短,前传动轴很细,差不多看不见,这个肯定是受田宫影响,不过使之有信心的是保护套很粗壮,是一根铝管,传动轴被这根铝管包在里面,不受外部影响,这样的设计我是第一次见。前后波箱用两根相当长的螺丝固定在底盘上
