[遥控设备] 各遥控器对频方法
查看: 73104|回复: 92|   [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-26 17:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
Traxxas TQ 2.4G 对频方法.
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=407124
SANWA三禾M11X/MT4/MX3X对频方法(汇总)
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 0973&extra=page%3D1
Sanwa M12 对频及快速切换多种混控方式的实现
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 8943&extra=page%3D1
GT2 对频 对码
http://www.rcfans.com/forum.php? ... hlight=%B6%D4%C6%B5
G T 3B 控如何对频
4PX 对频指南
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 8364&extra=page%3D1
4PKS怎么对频
3PKS 2.4G的对频
EX-1ur 2.4G,对频
DX3S控与SR3300T接受对频
http://www.rcfans.com/forum.php? ... %B6%D4%C6%B5&page=2
无限2.4G控怎么对频
KO EX-1 K.I.Y. 对频方法
本帖 2楼
SCX10原厂控
本帖 6楼
飞梦2.4G套件的对频、和失控保护设定
本帖 7楼
DGLOLO 2.4G套件的对频方法
本帖 8楼
天地飞6A
本帖 9楼
天地飞6 2代
本帖 10楼
天地飞7 2.4G
本帖 12楼
天地飞8 的对频、失控保护
本帖 11楼
个京商KT-200控的对频和失控设置
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 1978&extra=page%3D1
发表于 12-4-30 02:23:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
KO EX-1 K.I.Y. 对频方法
1)
准备发射器
接通发射机电源开关。
ENTER键启动屏幕。 (主菜单显示)
使用转盘,将光标移动到[系统,然后按ENTER键。
将光标移动到[2.4Gband]系统菜单屏幕上,然后按ENTER键。
START(开始)的2.4Gband屏幕上移动光标,然后按ENTER键。
发射器和接收器的图像显示和箭头流可以进行检查。 (在这种状态下,发射器配对信号传输。)
2)
准备接收器
连接接收机的电源,同时按下设置按钮。
检查,接收器的指示灯亮了起来,然后松开设置按钮。检查接收机的LED补光灯(指示配对完成)
当配对完成后,按ENTER发射机的关键
屏幕将返回到前菜单。
关闭接收器,然后切换回再次正常运作。
下面的准备工作是要进行配对过程。操作准备工作
关掉接收机。
ENTER键发射,然后按返回键两次以返回到初始屏幕。
接收器上的开关,并检查,接收器指示灯点亮。如果LED闪烁,接收不发射信号,并应反复配对过程。
sagat  感谢。  发表于 12-4-30 12:13
北极冰 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-30 14:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的控接收的油门通道有问题,就是车子动力很小 ,向前向后都是蜗牛爬 转向通道正常 我要怎么调啊 请教大哥啊
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-30 15:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 北极冰 的帖子
你是不是没设置电调中位点?
北极冰 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-1 12:43:59 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 sagat 的帖子
大哥 我用有刷的电调和马达试过了 还是那样子 接收的第二个通道输出电流太小了 三 四 通道都是狂转,不受遥控器控制,第一通道没有问题 唉 头大了 呵呵
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 12:44:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
帖子不错。版主幸苦了。我来补充一个SCX10原厂控收的对频方法。 我自己翻译的。
1、把对频线插到接收的CH3通道上
2、给接收供电,会循环看到2下红色闪烁, 此时接收进入到搜索控的状态了
3、按住遥控器上的 BIND (绑定)按钮,再打开遥控器的电源
4、当接收上的LED灯 会停止闪烁,说明对频上了,然后松开控上的BIND按钮。
5、把接收上的CH3通道的对频线取下来
6、关掉接收机的供电,再关掉遥控器开关。 对频完成。
使用时,先开控,再给接收供电即可。如果没有成功,都断电,再从第2步开始重试。
注意 :  AX-3控只能与AR-3的接收匹配 。  也听有人说,FS GT2控可以使用此接收,未验证过。
sagat  感谢分享。  发表于 12-5-3 13:48
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 12:49:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
再来一个飞梦2.4G套件的对频、和失控保护设定
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 12:54:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
DGLOLO 2.4G套件的对频方法,凭记忆写的,不对请指正
1、遥控、接收都不加电
2、给接收机加电,然后按一下接收机侧在的一个按钮(绑定按钮),接收机红灯闪烁。
3、遥控器加电,正常情况下,接收机会停止闪烁,匹配成功。
4、都断电,即可完成
petearth  啥没反应。过程 说清楚。 也可以咨询卖家  发表于 13-5-8 13:21
我滴个孩来  半天无反应,是咋回事?  发表于 13-5-7 20:07
petearth  晕!  3个一样的点评。 一个就可以了。呵呵! 不用客气。最近忙,很少关注论坛  发表于 12-5-3 14:36
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 14:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
才发现,少一个一国产的用量比较多的, 天地飞6A  2.4G的
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 14:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
 下面是天地飞6 2代的, 比天飞6A 多了液晶屏
