Coldplay1550 RC 新手 发消息
发表于 12-4-12 15:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看了一圈,还没搞明白有什么区别?车架是通用的么?
八乙女澈 论坛元老 发消息
发表于 12-4-12 16:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
错!!!!!车架不通。平跑还有F1,勒芒等。。
davidwyd 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-12 16:10:44 |显示全部楼层 来自: 美国
电房泛指一切电动的房车,比例主要是1:10,也有1:8和1:18的。以四驱为主,如TRF417X,TCX等,也有前驱的,如FF411,底盘相对于平跑而言要窄一些,轮子也比较窄,车身重心相对高一点,驾驶感受与现实生活中的房车,如宝马M3,斯巴鲁WRX STI等较为接近,是目前国内最流行的车型之一。油房主要是1:10的,常见车型有NT1,京商VONE RRR, FW06等,也有1:8的,比如FW-04。
平跑有电动平跑与油动平跑,电动的主要是1:12的,如CRC,或者AE也有出。最近也有1:8的(性能极为强悍,M记的,意大利出品,法拉利设计团队设计),1:10也有,但非常稀罕,电动的一般为后驱。油动的主要是1:8,四驱,亦有1:12的(京商有一台),相对房车而言,平跑的底盘较低,且宽,后轮明显比房车要宽不少,而且主要使用海绵钛,不像房车,可海绵可橡胶(主要看场地)。性能上一般而言加速会快些,由于重心低,车身宽,切弯更加敏锐,操控更加犀利,但对场地的要求也高。国内的主流平跑为1:8的油动平跑,但是由于对场地要求高(地面平坦,有一定的面积,尘土较少),开销也更大(轮胎消耗快,亦比房车轮胎价格高。油动的话油耗也更高,模型油的价格并不便宜)因为以上原因,房车在国内更加流行。
crui99999  学习了 个人觉得这两款都很好, 漂移太腻  发表于 12-4-13 08:25
发表于 12-4-12 16:11:10 |显示全部楼层 来自: 美国
油动1:8平跑常见的有蛇仔966
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-12 16:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我的理解是电房相对于油房,平跑相对于越野/拉力而言,两者不存在必然关系。
发表于 12-4-12 19:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 walker9999 的帖子
了解了。。。。。。
无与轮比 RC 新手 发消息
发表于 12-4-12 20:25:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新手转车,来踩踩
发表于 12-4-12 20:35:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 davidwyd 的帖子
问下用电控平跑用漂移车架速度能开到多少?
发表于 12-4-13 01:40:36 |显示全部楼层 来自: 美国
回复 Coldplay1550 的帖子
这个很难说,说实在要看具体的车架,如果你说的是HPI PRO-D这类的,那只要调的好,用3.0R一类的马达加上11.1V的锂电,可以破百
但是那些如TB03-D,TT01-D等这类的所谓漂移架,和普通版本比只是升级了一点点,本身车架强度,精度都不够,顶多只能够用6.5R左右,还一定要改全车轴承,CVD,二楼板,CVD一类,如果买新的也有2000了,速度应该是60-70左右吧
说真的速度和设定,齿比,电池,马达等都有很大关系,并且一味追求速度并无意义,若果你是还没有买车架,那就买台S400,改一些最基本的,或者樱花S,改改马达座二楼板螺丝之类,上套好点的电子
至于遥控方面,我是建议4PL,比较合适,不行收二手,二手的成色好的话,如果你没钱,可以用同样的钱换来更好的东东。
发表于 12-4-13 07:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 davidwyd 的帖子
那问下,S400假如想玩漂移能改么?
