[资料分享] 用锂电之前,请先阅读本帖
查看: 44676|回复: 108|   [复制链接]
liangzhimin 超级元老 发消息
发表于 12-1-10 08:51:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sagat 发表于 11-11-26 11:25
S代表锂电串联数,一个锂电额定3.7V,
所以1S=3.7V,2S=7.4V,3S=11.1V。
如果电池是5000-5600,那用B6设定平衡模式5A充,有没问题?
很多人不同意见。有人说过大,有人说没有问题?希望版主解答下
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-1-10 12:37:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 liangzhimin 的帖子
5000 mah的电池,1C充电就是5A,没有问题,我自己就是这样充。
发表于 12-1-10 14:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sagat 发表于 12-1-10 12:37
回复 liangzhimin 的帖子
那5A充电会不会比2.5A充电更容易怀孕呢?
sagat  不会。  发表于 12-1-10 16:23
lifeboat 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-19 11:45:26 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
充电不要超过8.4v~~~就ok了么 学习了、、、
发表于 12-2-8 08:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 12-2-8 13:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-3-3 14:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
其实我想问一下锂电坏了后咋个丢弃。。。
maxpro RC 新手 发消息
发表于 12-3-6 21:31:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得电池怀孕通常有几个原因
电池本身体质不好
过充,单片超出4.20V很多。
过放,单片低于3.00V。 如果玩下来测量空载电压3.3V,其实在大负载时候可能已低于3V,就过放了;玩下来测量单片3.7V,大负载时候就有可能低于3.3V,问题不大。
低压或者满电保存,长期没用。
1C以下充电不会引起怀孕的,合理的充电电流。现在很多电池可以5C充电,也不会引起怀孕。
反过来,已经怀上的电池,选择充电电流就要注意了,不宜太大。
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-8 00:38:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长时间不用,请保持电压为3.7-3.8V
你好 我刚接触了电车  我有个问题  我买了一款1比18的车  电调25A  5200KV的  电池是格式的  1800毫安  2S  20C  我把电调设置了3.3V保护电压  然后我玩车玩到没电了  就是自动停止了 我就充电了   充电器是B6  用1A冲   但是冲下来是1200多毫安   当时刚查上去的时候  我发现电压是7.37V  试问楼主  什么情况?  还有你说的   长时间不用,请保持电压为3.7-3.8V   是不是1S的情况下?  我的2S是不是不用 7。4V保存?我的2快电池好像都差不多 都是1200的样子  刚才看了你的帖子  我认为是不是车子在跑的时候 电压降得太低? 导致电压不足3。3了 所以停止?
maxpro RC 新手 发消息
发表于 12-3-8 11:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调设置了3.3,   2S电池,在6.6V时候保护。负载时候电压降到6.6就保护了,拔下来后,空载,电压会回升,就是你上面说的7.37,平均每片3.7左右。电池是安全的。
通常保存电压单片是3.85V左右,3.8~3.9其实都可以,没那么严格,2S电池就乘2,在7.6~7.8之间。
充进去1200mAh,实际上是从7.37V开始到8.4V 冲进去的容量,一般电池容量计算是单片从4.2放电到3.0可以放出的容量,我们使用不会用到这么干净,用到3.7以上就停止了。
