moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 21:33:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
        一辆心仪,性能很爆的车。还有OP多么漂亮没有好看和千篇一律的外衣你不厌烦吗!!好吧。。。下面给大家介绍下我的喷漆过程和一些经验分享,还是那句话,您有好的建议很是欢迎发帖交流。。。。。。。
一;全部需要的材料和工具。
1,自喷漆:一个5T或5SC车壳需要大概2罐。这个数量说的是单色.必备油漆必须有2-3喷的光油。颜色比较少。常规颜色都有。可以满足需要。关键是很便宜。
2.田宫PS漆:田宫两种规格,一个TS一个PS。TS多用在静态模型,这里不谈。PS漆用在汽油车或者动态模型比较合适。颜色丰富。选择性广,口碑不错。一个车壳大概需要5罐,单色。价格不低。。。。。。
3.遮盖纸:必须购买。规格自己选就成了,图片是三种规格。用处不用我说了吧。
4.裁纸刀和开孔器:车壳有些没有开控或者不合适就要用到了。裁纸刀不解释。都懂。。。。。
5.水性笔:车壳外面有一层薄膜。要有个性车壳。自己画吧,错了用手一擦就没。
6.铝箔胶带:保护车壳用。。很管用。后面还有其他用处。。。往下看。
二;车壳。材质就不说,进口和国产差距很大,看自己的选择吧。汽油车的相同类型的车壳少的可怜,选择性不大,所以尽量让自己的车壳光鲜照人吧。
三;开始。首先设计好你车壳的颜色搭配和样式。确定后就可以开始涂涂写写了。如果你有绘画功底相信你会弄车很漂亮的车壳,如果没有基础一样可以弄车漂亮的车壳。别急。。慢慢来。如图所示:用我提到的水性笔画出你需要的图案,放心车壳上有一层薄膜。况且水性笔一擦就掉不会花的。
四,遮盖。如果你喷单色,那么就把车窗遮盖住就可以了。当然你全喷成单色也可以。如果有颜色搭配。那么就需要遮盖纸了。这个是个细心活一定要耐心,否则杯具。。。。。。。。。。
五;喷漆。关键的来了。先说下内喷和外喷。外喷一般在不透明的车壳上,静态模型居多。主要因为静态模型不下地跑很少磕磕碰碰,汽油车就不一样了,下地跑,风里来,土里去的。就需要内喷了,就算不小心撞了,也不会刮花漆面。所以汽油车适合内喷,当然你曾经的汽油车已经喷好或者是现成的壳子,那么你只能外喷了。确定好内喷和外喷你可以开始了。喷漆之前,一定要完全清洁好你的车壳。一定不能有油渍或者污渍直接影响你的车壳效果。
               在说下油漆。田宫PS油漆固然好,价格也高。汽油需要5罐,自己算吧。对于下地跑的BAJA来说高档点。那么选择自喷漆。价格便宜,颜色足够你搭配的。质量一定没有田宫好。但喷出的效果一点不差。下面我就是选择自喷漆。有人说自喷漆会有龟裂和掉漆的现象,好吧,我承认确实有。不过有补救的办法。耐心往下看。。。。。。。。
好了,可以喷漆了。先别着急上颜色,要打好基础。第一层线上光油或者叫透明漆,目的是让颜色更亮,抓漆更好。均匀的喷一层就好。稍等20分钟手碰不粘为止。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。上色。确定车壳的颜色可以开喷了。第一层尽量均匀喷一层,距离车壳20公分左右,一定要匀速的喷。等待20分钟。第二层。补齐漏色部分,还是尽量匀称。距离也是20公分左右。最后一层的。让颜色均匀。填满整个车体。注意:喷漆一定不能过多。会流。同一区域一定不能持续的喷,一定要来回的喷,才能均匀。好了。主体颜色喷好了,一定要全部晾干,才能进行下一步。
下面就是主体颜色,完全晾干,撕下遮盖纸。继续喷你要搭配的颜色。步骤和上面是一样的。如果不完全晾干遮盖纸会粘下油漆。很难看,所以耐心,耐心。。建议晚上睡觉前喷,喷完就睡觉。。。或者和老婆做点什么。。。第二天就完全OK了。。。注意油漆不能喷的太厚或者太薄。太薄让你的车壳在阳光下有透视功能,太厚车体腰线效果不好。太厚太薄也会增加掉漆和龟裂的现象,所以尽量喷到合适最好,有人会问什么标准才合适。上面说了就三遍均匀的喷涂,当你解开遮盖纸就能看到油漆厚度。多喷几次就能掌握好,薄了一定不行,其实厚点颜色均匀,下面补偿的办法,耐心看。。。。。。。。
六;保护:所有颜色都喷完了,不代表完工了。喷漆工作还有一个步骤,就是车壳内部再喷一层光油,减少龟裂和掉漆现象。给油漆一层保护。
七;铝箔保护。这个很关键,不论是国产还是进口同样受用。一定要十字交叉的贴这样才会让车壳更坚固,铝箔胶带不是只起到保护作用,上面说了,油漆的龟裂和掉漆现象,贴上它绝对不会再有这种现象发生。第一喷漆,油漆肯定会喷的厚一些,没关系贴上它全部遮盖上。铝箔胶带对高温也有很好的适应力。车排气喷出来的油泥,用纸巾轻轻一擦全赶紧。清洁很方便。值得注意的是,铝箔胶带有屏蔽信号的作用,贴一层就好,记住。不然可能会出现状况。
八;装饰;以上工作完成可以说是大功告成了。选择自己喜欢的贴纸装饰吧。或者自己做贴纸。需要一台照片打印机,如果你有,那你可以做出更有个性的车壳,绝对是独一无二的。买一些带背胶的照片纸。选好图案打印吧。不过照片纸会有掉色现象,怎么办呢。别急。先装饰好你的车壳。我来为你支招。下图就是装饰好的。很漂亮吧。那么怎么避免掉色了。那么还是需要光油。均匀外喷到整体车壳,不论是你的车还是贴纸都有一层保护,这样就不会掉色了。。快去试试吧。。。。。。。。
俩个车壳都是选用自喷漆内喷。不同车壳不同配色。
我的短卡战营。5SC和5T,还有1/10的SLASH
猪笼都是尼龙,一个黑色,一个白色。这里简单说下,后面的车壳支架,买了猪笼的可能都发现后面支架松松跨跨不稳当,用胶布缠绕几圈,试试吧。
***更多精彩请点击如下传送门***
汽油车喷漆以及经验分享,让你的车更漂亮
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=383761
80%废弃淘汰配件组成一辆完整BAJA,分享给新手一些经验
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=381914
这就是那辆80%废弃配件组成的BAJA试车视频
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=382303
离合器甩块正装和反装的简单对比.有效提高甩块寿命
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=371149
zhanglin592 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-27 21:38:03 |显示全部楼层 来自: 韩国
沙发顶了再看再学习
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-27 21:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很好,很受用,以后练习喷漆
wdkzdom 论坛元老 发消息
发表于 11-9-27 22:35:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车真干净,白尼龙好爽
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 22:38:23 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
真详细,正好打算要喷车壳
ly184173974 论坛元老 发消息
发表于 11-9-27 22:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
白色猪笼上白色那车上什么效果。。。白马王子啊。
大车迷 论坛元老 发消息
发表于 11-9-27 23:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国香港
如果想喷亚色车壳(不反光),可以内喷+外喷,刮花车殼面都不会透明,下图是内喷+外喷的效果。
lightroom 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-28 00:31:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个的好好学习啊~
发表于 11-9-28 00:34:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还想问个问题,是先喷深色的把,你白色的车子是否是先把 白色的区域全部遮盖,在开始喷?
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 00:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 lightroom 的帖子
先喷大体覆盖面多的。
