[遥控设备] SANWA MT4遥控器失控保护设置
查看: 28982|回复: 56|   [复制链接]
dark 超级元老 发消息
发表于 11-9-5 14:55:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、打开遥控器,按Enter键进入主菜单
2、滚动小旋钮,选择到【F/S】选项,按Enter,进入到“ST、TH、 A1、A2”四个通道的失控保护设置
3、选择到油门通道,即【TH】,按enter,选择其失控保护模式。注意,有三个模式可以选择
Free模式:不启用失控保护功能
Hold模式:当失控时,舵机将停留在最后一个瞬间的位置——注意千万不要选这个!!否则你加全油时如果撞频了,你的车将锁定在全油自行狂奔!!
%模式:当失控时,舵机将运动到您实现指定的位置。我们就要选用这个模式。
4、在上一步选择到“%模式”后,把油门推杆推到刹车位置,然后按住Enter不放。这时屏幕上会显示油门在刹车位置“B**%”,并且会有“滴”的一声,表示位置已经被记忆下来。
5、为检查失控保护是否设置好,可以关掉遥控器,看舵机是否立刻运动到刹车位置。
6、除了【F/S】项设置外,还有【B-F/S】设置,B的意思就是电池,呵呵,B-F/S意思是当接收机电池电压低于某个伏数时,就启动失控保护。你可以启用它,设置到例如3.7V,这样当接收机电压低于3.7V时,系统就自动进入保护。
aorixu  电车保护油门回中位吧  发表于 13-10-11 23:33
PSDB  这控还有什么特别.功能.  发表于 13-8-24 09:26
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-9-5 16:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不错,虽然没这控,还是顶一下
九日 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-5 18:34:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帮顶一下。
发表于 11-9-5 19:59:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是设定半刹车位置!
因失控时不知车在什么情况,如在空中即刹,车会直插下地!或在直线中忽然刹车,后边来的车也会撞着!
反正失控设定车不暴走就可!
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-6 00:38:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这种实用贴怎么回帖的人那么少,显摆的贴反倒多。。不知道是玩车还是看车。。。
阿杰1994 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-6 07:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了虽然有这个控只会基本的其他不会
bnlnn 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-6 11:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
学习了,谢谢楼主,存起来升级用!
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 11-9-6 11:39:09 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习了,谢谢LZ。
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 11-9-6 19:50:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,对于%和hold不了解的很容易搞错
arbby 论坛元老 发消息
发表于 11-9-7 08:49:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回家下去试试!
