求班竹和老鸟解答
查看: 2576|回复: 5| [复制链接]
冻结 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-25 21:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看了欧洲锦标赛很是激动,心痒痒的很,看图同时发现一问题发现车胎有内八。是否对前后轮设内八能提高跑车速度还是车的稳定性和流畅性……求解……还有就是跑街对车的前后避震软硬度怎么设……求解求解
发表于 11-8-25 23:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 冻结 的帖子
前轮外八字的四轮驱动车必需的,可以令车在高速入弯时,转向反应灵敏,而后轮内八会令车,在高速刹车及加速时,车的尾部更稳定。
不理是跑街或在场地比赛,避震的软硬度,要视符地表的凹凸情度,及轮胎的抓地性去调节。
lichao510634 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-26 00:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
懂了。。我车子老跑偏,我都是把轮胎调的尽量直的,有啥工具调轮胎么,还是凭借经验来调啊
你是我的。 长老 Fans 发消息
发表于 11-8-26 02:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 lichao510634 的帖子
有专门的调车尺,然后每个角度需要调到多少都视场地情况而定
冻结 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-26 08:57:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 rave1010hk 的帖子
也就是说轮胎设定为前外八后内八……是吧!避震设定就以沥青路面,路面很平,前后避震油应该用几号的呢
发表于 11-8-26 11:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 冻结 的帖子
一般四轮驱动的遙控车,原厂的轮胎设定,大都会是前 -1 度外八,后 +2.5 度内八。
沥青路面,路面很平,前后避震油可以用#600号(其实还要视符每个车架,悬挂系统的几何角度设计,避震器支撑角度,避震活塞的对流孔径大小,及弹簧硬度,才能去设定用几多号避震油)。
