B6使用 求帮
查看: 2131|回复: 8|   [复制链接]
l337uc0093 高级 Fans 发消息
发表于 11-8-11 20:50:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
呵呵    朋友 给了B6和一块新电池 5400了 2S电池
用B6冲 120分钟显示冲了不到3000毫安的电量
然后就TIME  TIME 的一直闪   请问这是没充满吧?
我还想冲 是不是 在操作一遍继续冲
他这个120分钟 是默认的还是怎么  ?能不能调? 感觉时间太少了   我用1.5A冲的
  这个问题多谢大家了呵呵
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-8-11 21:31:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
5400的电池用4.0A充就成。买B6就是为了充电块,你这样充不如买个10块的充电器。何必花上百买B6
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-8-11 21:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
最大5a也问题不大,是设置的保护时间起作用了。真没注意过这个。一般都是大电流充了,10几分钟搞定。最多半小时。
jinjin 超级元老 发消息
发表于 11-8-11 21:59:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 l337uc0093 的帖子
第一  容量限制,B6好像默认为5000mah,你的电池是5400mah的,所以要改容量限制,设为6500mah,要不怎么都充不满!
第二  B6默认充电最长时间为120分钟,这个可以不修改,修改充电电流,不知道你的电流设置多大,可以设置为5.5A
发表于 11-8-12 08:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
多谢各位了
唉今天早上出去遛车,狗骨杯 直接撞断了,轮子飞的很远 又得修车了  闹心
janhen 长老 Fans 发消息
发表于 11-8-12 10:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Safety Timer
ON 120min
这个是充电自动切断时间,默认是开,充电开始后120分钟即切断,建议设为关,或者根据充电时间改变数值大小
Capacity Cut-Off
ON 5000mAh
充电容量限制,就是说一旦冲进了这里的这个数值的容量,充电就会停止,这是个不错的功能,可以防止过充,不过要根据实际设置为合适的数值,否则可能冲不满电池。例如5000mAh的电池,可以设置为6000mAh才切断,因为这个是充电器所释放出来的电量,不是电池冲进去的电量,有部分因为发热或者其他内部消耗而损失了而没有真正冲到电池里面,使用快冲的话干脆将改数值设置为电池容量的1.2倍
如果觉得不需要,可以设为OFF,则没有充电容量限制了,我就是设为OFF的
小辉0789 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-12 12:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
从论坛里搜个中文说明看看~吧充电时间限制关闭
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 11-8-12 16:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用5A的电流充
速度很快
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-12 17:14:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 l337uc0093 的帖子
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=330637&extra=page%3D1
B6说明书~很详尽~看看可能知道
