认识抓翻
查看: 38801|回复: 224|   [复制链接]
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-27 13:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 nankey 的帖子
讨论研究,喜欢便继续探讨,不存在犯不犯贱的问题。
在某个弯道里,按外、内、外的过弯路线,所形成的弯心半径( r )是最大值,任何物体(不一定要是车子)按相同线路通过,所形成的r 值也必然一样,这是守恒(hold constant)在这里的意思。
有关系和决定因素是两个概念,就以计算一台车在弯中能达到的“极速”为例,如前所说,决定因素是弯心半径和轮胎能承受的G Force,公式里用这两个变数就能算出来,但若有人说动力输出也有关系(扭力可能不够)、车手精神状态也有关系(车手可能开不了这么快),为什么在公式里没有有关函数?我的解释就是它们只是有关系,但不是决定因素。
至于这些物理定律并不是我认为的,是赛车一直沿用的。物理定律只说明各种运动所产生的必然后果,它只说明在弯中要达到最高速度,就要依循弯道路线的物理限制,没有说“车辆推头和甩尾神马的,都是不可能的”,事实上,物理定律说明了什么情况下,推头/甩尾神马的,是必定会发生。
“再根据你的理论,我是否又可以推论出:在空白场地,无弯道限制,我怎么拧方向,都不会翻车?”这个推论很明显对弯心半径的理解有误,弯心半径是按车子转向所产生的轨迹而形成,跟场地无关,因为主体是车,不是场地。
发表于 11-5-27 13:59:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
            关我吊事
朽木不可雕。傻比不可教。
论坛皆吹水。何须太认真。
版主是不会承认自己智商有问题的
就算承认了又如何呢?会发奖金吗?会加工资吗?
太累。玩自己的车。让SB输去吧。
大家散了把。哈哈
爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 14:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
永不言错之理论帝惠存:
Dr.xu 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-27 15:45:28 |显示全部楼层 来自: 德国
《汽车理论》
475328329 论坛元老 发消息
发表于 11-5-27 16:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说来说去还是一个问号.没劲.
nankey 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我来给你从头分析。本来在本子上自己代入了一下离心力公式,发现重要因素被简化掉了,不得已,只好从头研究lz的公式到底错在哪里,结果恍然发现这篇文章其实真的不堪推敲。上面代入轮胎抓地力的算法不详述了,我自己都看不下去。难怪lz不愿代入。
“这些都是想当然的说法,经不起物理学的考验。首先,要明白车子之所以抓翻,是由于过弯时车子的向量(vector)发生变化,向心力(centripetal force)加诸车子的滚动轴上令车子产生滚动,而当这一向量高于车子重量(正确点应说质量mass)时,车子便离地翻侧。”
向心力(离心力)是加在车身滚动轴上的么?加在滚动中心上的力,无论是任何方向,都不会产生滚动,这是很入门的物理错误。向心力是加在重心上的,我认为这个错误不应出现在用海量篇幅描述滚动中心的人身上。
“再来看组成这个向量的各个元素,公式是向心力*车子重心高度与轮胎触地处的正切角(tangent):
(W * v^2 / r) * tan(θ)
W=车身重量
v=车速
r=弯心半径
tan(θ)=车子重心高度 / (车宽 / 2)”
统一一下名词,我可否按照通常的理解,向量的含义是矢量?带着方向和大小的那种。如果这样的话,这句话里的向量到底如何理解?分解到轮胎上的力的绝对值?
再深入研究一下公式,我汗,这不就是向心力(离心力)的重心到弯外轮胎外沿的矢量力么……
于是我完全明白了前因后果,但说实话,这篇文章我严重怀疑不是你写的,否则不会在缜密的公式上有如此牵强的解释。
其实画图来说很简单
这里W是质量,长方形刚体可看做车辆的横截面,F大小为向心力(离心力),文章本意要表达的是可通过重心高度,质量算出矩形刚体(sorry没法写成车体,这个离车体的物理模型也差的太多了!)需要多大的离心力才可绕O点转动,好吧,到此为止,式子里的物理模型完全还原了,如此简陋的模型下也仍不经推敲。
要搞明白车子过弯中的向心力F绝对值是从哪里来的,不是一个绳子拴在跑道弯心里的,而是四条轮胎提供的,这样说来说去,问题又回归到轮胎抓地力了,在这个公式下,的确提出了几条改变翻车条件的物理量,但最关键的是这是一组离心力公式:
F=mv^2/r
质量乘线速度的平方,再除以半径,
这里的F恰恰就是轮胎所能提供的最大抓地力,、车体质量为m固定值的前提下,一定速度v下,过弯半径r恰恰是和轮胎侧向抓地力F戚戚相关的,F为最大值的时候才有最小过弯半径。
可在lz的论述里,不知为何,明显是离心力分力的表达式却不和离心力的对应力——轮胎产生的抓地力(或者说轮胎给予的向心力)所对应上,反而说关系不大,这是很明显的本末倒置和分析不全面。
Dr.xu 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-27 16:10:09 |显示全部楼层 来自: 德国
http://www.rcfans.com/bbs/forum. ... 2244&extra=page%3D1
6分30秒开始看,白头黄尾的车,在几乎同一个地方翻了两次,8分50秒,翻了第三次
理论派和经验派都来解释一下吧
新佬 论坛元老 发消息
发表于 11-5-27 16:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
强贴是要顶的。楼上的态度好端正好认真哦!
爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
理论帝将滚动中心都下放到地面高度了,还有必要讨论吗?大家还是吹水或者练车去吧。
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:43:59 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
各位楼上的朋友请注意,讨论需要一个融洽的环境,不要争锋相对。
这个公式其实是高中物理的公式,忽略了很多影响因素,但是效果是很直接的,对于改善翻车的情况很有帮助。
正如计算速度一样,不能通过单个公式来求解,考虑的因素太多,但是我们没有必要锱铢必较,很好的讨论
