发表于 11-5-25 01:15:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
思想觉悟又有提高了,车子不是能跑就行,要好跑才行!车子状态的保持对于一部车,以及车手来说,实在是太重要了
今年跑了4场比赛:飞腾兔年开年杯,省港澳杯,WK开幕赛,KING POWER杯,车子的状态一直都没有什么衰减,都是得益于对车子的保养。
这次比赛回来的保养中,特意用相机记录下了保养的全过程,发上来,告诉一下新手们,什么地方需要怎样保养。
TB03R是轴车,皮带车也都大同小异了,没有对伞齿的保养,但是却多了对皮带的保养。
下面分图解说咯
首先是这次准备了换新的中轴,因为比赛告诉我们,车子能轻则轻,而且强度要够,在上周的比赛中,最后可能创造最佳成绩的第二轮,就是因为中轴爆杯抱憾退赛,更加坚定了我换中轴的信心!
大拆。。。
三两下就拆得只有底板了
都打散之后,首先选择了对马达进行开刀
马达主要需要保养的是轴承,由于TURBO的关系,马达的转速高,轴承的负荷大,因此需要特别保养,轴承油必不可少
接着是对悬挂部分进行全面检查
田宫的车,臂码和A臂的插销(PIN)属于比较软弱的部位,所以需要细心检查
要知道PIN有没有弯,可以放到调车板上面去检查
看看臂码和插销之间的球头,都很脏的了,跑了一整天,上面都是灰,也可能有沙,所以必须全拆,清洁
然后对比一下清洁完的,多么干爽舒服^_^
然后按顺序再把垫片和球头装回去
涂上AWG抗磨油,因为球头要在臂码中可能产生摩擦,所以我都上AWG
安装之前,确认臂码有没有弯曲,弯了需要更换
也用不了多少时间,悬挂主题基本可以装好
然后检查下一步需要安装的东西:波箱
因为我当天最后一轮扫了前头直伞齿跑完的,所以波箱里面有碎屑!
一定要清洁干净,否则碎屑可能掉到新换的伞齿里面
确定没问题,装回去就行了
接着换蓝色中轴
这些都是按照说明书去装的东西,没什么特别说明的,遇到金属和金属摩擦的部位,尽量涂点AWG就OK
至于头直,我是更换了416/417通用的塑料头直杯以及铝合金杯套,好处是明显的:轻!
金属和塑料的对比:金属的也好不到哪里去
换了塑料的
波箱里面的直轴,一定要注意固定的轴承用的垫片!
垫片是用来调节直轴的左右位置,对于轴车,还是调节大小伞齿之间的间隙只用,所以要小心调整垫片的数量,以达到最佳位置为好
很容易就装好了前面的波箱
接下来我是准备重装设备上去
重新布线,再焊接,加多个特大号散热风扇,就OK了
接下来是对CVD的保养
看看吧,里面都是杂质
全拆看看,很脏,如果不清洁,磨着磨着,磨损会不断加剧,不用多久就over了
洗洗后
对比清洁前后
都洗干净
在CVD的金属磨损部位,都涂上AWG,然后重新安装起来
然后是转向杯和后杯的轴承,依旧轴承油
轮轴外面,结合器和轴承之间的5MM垫片,切记不能省了
装回结合器
然后重新装回去,基本搞定
对于这个车,最重要的保养,还是避震和差速器。这2个一般都是留到最后的。
而最后,我也就不打算再写了,因为马达王都写过了,哈哈。。。
1. 珠差http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=274577
2. 油压http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=277107
该贴已经同步到 yst的微博
MYCAR 超级元老 发消息
发表于 11-5-25 01:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
學習了:em01::em01:
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 11-5-25 01:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,青蛙也开始码字了,支持一个!
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-25 02:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-25 04:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复@广州Man哥:No.............
来自 余森桃 的新浪微博
新佬 论坛元老 发消息
发表于 11-5-25 08:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
yst拿过冠军后确实不一样啊!
要出火贴了,还置顶。
RANKS 超级元老 发消息
发表于 11-5-25 09:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有软广告。。。。。
9900ultra 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-25 10:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
底盘怎么千疮百孔啊,自己钻的吗?
发表于 11-5-25 10:48:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9900ultra 发表于 11-5-25 10:47
底盘怎么千疮百孔啊,自己钻的吗?
那是。。。北京开幕赛,偷轻的结果
ldyjb 超级元老 发消息
发表于 11-5-25 11:05:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
余总,公布一下用什么洗CVD与臂码和插销之间的球头,用酒精吗?
