超小的柴油机
查看: 11639|回复: 28|   [复制链接]
河南玩家 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-10 10:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
:em01: 要多少米
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-5-11 11:47:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好几缸啊。。
bank 论坛元老 发消息
发表于 11-5-21 18:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
江南造船厂 发表于 11-5-5 23:44
我想知道如果不是柴油机,机头前面那个惯性轮用来干么的,维一的答案是柴油机用的,为了提高压缩比吗
所有的甲醇机都带飞轮
4820316www 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-21 20:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
外形有点像柴油机的高压泵.但他不是柴油机.柴油应该比它暴力很多.
torawang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-30 20:55:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
何以见得是柴油的呢?
T-34 论坛元老 发消息
发表于 11-6-1 13:48:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 江南造船厂 的帖子
..不管什么机器,,都是带飞轮的,,汽油机也需要飞轮产生压缩的...车船用的甲醇都是带飞轮的,,,油直不知道怎么处理,,固定翼飞机的螺旋桨本身就是飞轮
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 11-6-4 09:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
甲醇机····················
wuguochai 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-4 17:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真的是好东西 不知道 能不能量产 哈哈
wz1660 超级元老 发消息
发表于 11-6-5 03:28:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个视频几年前就看过。这个是个甲醇机,不是柴油的。
菜菜鸟 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 13:38:52 |显示全部楼层 来自: 美国
Technische Daten des luftgekühlten V12 Zylinder RC Motors
gefertigt nach technischen Zeichnungen des Herrn Ohrndorf. Die Zeichnungen und Motoren unterliegen dem Coppyright Dieser Motor ist deshalb nicht zu Verkaufen !
Ventilgesteuerter 12-Zylinder-4-Takt-V-Motor mit zwei unten liegenden Nockenwellen, Gemischschmierung und Luftkühlung.
Bohrung 21 mm Hub 21 mm Hubraum 87 cm3 Hubraum von 7,25 cm3 pro Zylinder.
Verdichtungsverhältnis 1:10 Gewicht ca 4800 g Drehzahl von 950 - 5000 1/min
Propellergröße von 20x10" bis ca. 24x10"
Länge,Breite, Höhe 350mm---160mm---140mm
Auslass öffnet ca 30 grad KW vor UT
Auslass schließt ca 10 grad KW nach OT
Einlass öffnet ca 10 grad KW vor OT
Einlass schließt ca 30 grad KW nach UT Ventielüberschneidung ca 20 grad KW
Leistung ca 6-8 PS
Kerze Viertakt Kerze von Graupner
Treibstoff Methanol, mit 5-10 % Nitromethan und mindestens 10% synthetischem
Hochleistungsschmierstoff
Nockenwellen Schmieröl normales Motorenöl zum Beispiel 15 W 40
Für höchste Laufsicherheit ist ein Glühautomat zu empfehlen.
